Foros de Electrónica
Amplificador de 100W RMS
#21
armandolopezmx
citar
Felicitaciones, muy detallado, los esquemas.
Sabras cual es nivel de distorcion de este amplificador?.
Si alguien me puede contestar la siguiente duda, le estare agradecido. la potencia de un amplificador va directamente proporcional al voltaje conque se alimenten los transistores de salida? (claro que con su respectivo amperaje). y porsupuesto que la manejar mas potencia, se tiene que distribuir la corriente en mas transistores de salida. Pero mas que nada la escencia es en el voltaje?.
de antemano gracias.
#22
ivanutn
citar
Por ej para tener 100W RMS sobre una carga de 8 ohm necesitas aprox 28V eficases, de pico son casi 40V, por lo tanto la alimentacion del amplificador debe ser de aprox 45V para garantizar 100W. si aumentas la tensión de alimentacion, podes aumentar la potencia, o si disminuis la impedancia aumentas la potencia, ya que aumenta la corriente a la salida y la tension (teoricamente) se mantiene constante.
La potencia esta en funcion de 2 parametros basicamente. La tension de salida, y la impedancia de carga.
la tension de alimentacion se debe elegir deacuerdo a la maxima tension de salida.
por ejemplo, un amplificador valvular clase A, con una lampara 6BQ5, que trabaja con 260V entrega aprox 5W sobre una carga de 5200 ohm.
#23
armandolopezmx
citar
gracias ivanutn
veamos haber si entendi.
Supongo que los 28 volts son de ac que te entrega el transformador. (que se convertiran mediante diodos y filtros en +DC o -DC.)
Voltaje eficas es igual a 28 *1.4142 = 39 volts ya rectificada.
Entonces I=V/R ... sustituyendo: I =28 / 8 ohms = 3.5 A W = I*V = 3.5 * 28 = 98 w.
entonces esos +-45 volts dc son para garantizar los 100 watts.
jeje.. gracias.
#24
andresssdj
citar
hola, me podrian dar las caracteristicas del trafo? voltajes y amperajes? no comprendo bien la fuente, el trafo debe tener un bobinado de 35 0 35 y otro de 50 0 50? aparte de otro trafo de 15v? para la proteccion
mi intencion es hacerlo sin el pre, ya que usaria un pequeño mixer como pre.
#25
tupolev
citar
Muy buenos los montajes de Silicon Chip. http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102474/article.html
jcgv
citar
esta muy bueno el amplificador jejeje saludos
#27
Mendez
citar
Hola, saludos a todos. quisiera saber las medidad de las plaquetas para hacer imprimir, o se las imprime tal cual estan?
#28
motolukas
citar
hola gente
les queria hacer esta consulta:
si en vez de usar el trafo toroidal puedo separar todo en diferentes trafos
mas chicos
por ejemplo usar uno de 35+35 por un lado, uno de 50+50 por otro, y finalmente el de 15v
en caso de que estuviera todo bien, de cuantos amperes seria cada trafo?
el de 50+50 creeria que es de 4A o 5A ya que su rectificador es de 6A
pero me estaria faltando saber de cuanto es el de 35+35
si me pudieran contestar esa simple pregunta estaria mas que agradecido Smile
les aclaro que en mi casa tengo gran variedad de trafos de equipos viejos,por eso la pregunta de usar varios Smile
saludos Smile
#29
marianitoxxx
citar
hola no se porque no quedan publicadas mis perguntas pero bueno hay lles va jajaja.
como puedo hacer para conectar dos de estos amplificadores de 100w para q me entregen 200w pero en un solo canal.
porque mi idea era hacer 2 de los amplificadores q publico luciperro de 300w pero recien estoy en 4 año de la escuela tecnica y me parecio muy complejo, por lo q pense q podria conectar dos amplificadores por canal para q me quede un amplificador estereo de 400w.
gracias a los q lean y a los q no tmb.
#30
marianitoxxx
citar
hola podrian subir los pcb para imprimir a tamaño real ya q los q estan subidos estan ampliados
muchisimas gracias
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Aportes para show laser
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder [ Encuesta ] Primer concurso del año [Finalizado]
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
