Filtro Activo con entradas y salidas balanceadas
| #11 |
| #12 |
RoDRiSH
Hola a toda la comunidad, arme el circuito que propuso dano en esta pagina
http://sound.westhost.com/project32.htm Con el divisor de tension y el ecualizador parametrico pero, quitando las frecuencias altas y medias, para ser usado en un bajo, y surgió un problema, el problema es que cuando lo conecto a la salida de la radio, todos los parlantes se cortan y pareciera que entraran en mute!, no se... Les explico con mas detalle, tengo dos medios, un bajo y un amplificador, la radio que tengo es una DEH 1770, que tiene cuatro salidas para dos parlantes delanteros izq y der, y para dos parlantes traseros izq y der, los medios que tengo los conecto adelante y el bajo lo quiero conectar a la salida de cualquier canal trasero izq o der a travez del aplificador. El ecualizador lo conecto de la siguiente forma, de la salida canal der trasero de la radio al ecualizador, del ecualizador al amplificador y del amplificador al bajo, todo esta correctamente alimentado y conectado, cuando conecto la tierra de la salida del canal der trasero al circuito del ecualizador todos los parlantes se callan, lo desconecto y obviamente los medios funcionan, que estoy haciendo mal?, pq sucede esto? al ecualizador le añadi un filtro pasa bajos como pueden ver en el esquematico a continuacion, orientenme un poco porfavor, no se mucho del tema gracias de antemano |
| #13 |
leandrociencia113
chango yo creo qe eso no va a andar y se corta el sonido porqe vos estas asiendo un cortocircuito con la salida del estereo y la masa. la salida de audio del filtro si o si va en la masa del amplificador y ahi lo estas conectando con el negativo de tu filtro nose si me entendes
| #14 |
RoDRiSH
Hola amigo
Gracias por responder. Si te entiendo, pero entonces cual seria la solucion?... o el paso a seguir?... si pudieras orientarme te agradeceria muchisimo... saludos |
| #15 |
leandrociencia113
la solucion seria ponerle un amplificador qe funcione con fuente simetrica por ej. uno de 6+6 o hacer un filtro qe ande con fuente simple. yo qeria aser uno pero ya seme fueron las ganas. lo mejor qe podrias aser es una fuente conmutada de 15+15. lo qe podrias probar es poner 2 resistencias en serie y ahi tenes una fuente simetrica muy simple. el + es + y el - es - y en la union de las 2 resis tenes el 0 volt. te qeda una fuente de 6+6 y si tenes suerte puede ser qe ande un amplificador y un filtro entendes?¡?¡?¡?¡
| Temas de interés | |
| Comenzar a contar desde 0 | |
| Sensor para contar monedas | |
| Contar pulsos en determinado tiempo | |
| contador des(192) cuando llegue a cero no vuelva a contar | |
| Como conectar la 7490 para contar hasta 9 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09590 segundos, Consultas = 13
