Foros de Electrónica
Problema con transistor
#1  Problema con transistor
Dinl
citar
Buenas, este es mi primer mensaje, y mi primera pregunta Razz, miren, estoy armando un circuito para detectar objetos a una distancia promedio de 2 cm, para eso he utilizado el sensor cny70, este es un emisor led y opto-receptor, la salida del opto-receptor cuando el objeto esta a 2cm es de 0.7 V mas o menos, y ps le he colocado un transistor en su base este voltaje para que me acute como switch, en la imagen se ve el circuito completo. El problema es q cuando se supone q el transistor en la terminal de base llega a 0.7 o el maximo de 1.14 solo me deja pasar 1.7 v, nose si lo estoy conectando mal o q...?, el transistor es el bc547. necesito q me deje pasar por lo menos 8 v. Les agradeceria mucho su ayuda.
#2
pepechip
Colaborador
citar
hola
el colector del fototransistor no lo pongas con el anodo del fotodiodo.
Deves de ponerle una resistencia de 330 ohm y llevarlo a positivo.
#3
Dinl
citar
tu me dices q si hago modifico esto soluciono el problema?
#4
pepechip
Colaborador
citar
Ahora si lo tienes correcto.
#5
Dinl
citar
y asi el bombillo me deberia dejar pasar los 8 o 9 v?, no entiendo pq?, me podrias explica?Razz
grax.
#6
Dinl
citar
oye, mira, intente hacer lo q me dijiste, pero en vez de 330 utilize una de 250 es q no tenia mas:P.., pero me dio el mismo resultado..., nose, seguro q asi funcionara?
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
