Como puedo fabricar un transformador?
#11
dgarci
Hola!!
Conoceis algún otro manual o web donde expliquen cómo hacer transformadores toroidales??
Muchas gracias!
#12
chabalin
holas como andan
miren nesesitaria pasar de 24vcc a 12vcc pero no c como construir el transformador (ya que ustedes hablan de 220vca y yo tengo 24v en la entrada)o tendra que hacer lo mismo que ustedes (soy novato en esto de la elctronica)
desde ya se lo agrdesco
chau
#13
elaficionado
Hola.
Para bajar 24Vcc (cc= corriente continua) a 12Vcc, puedes usar un regulador de voltaje de 12 voltios de salida, como el LM7812 que soporta una corriente máxima de 1A ó 1000mA.
Chao.
elaficionado.
#14
epicee77
Hola, queria hacerles una pregunta !
eh leido que de dos transformadores con la misma salida, se puede crear uno de punto partido (creo q asi se llama cdo poseen salida de +- un mismo voltaje y masa)
Yo poseo 2 transformadores de 220/110 V y queria hacer una salida +-110V.
Esta salida la queria para hacer un amplificador de audio. si los transformadores son de distinta potencia, esto puede afectar la calidad del audio amplificado ?
gracias !
#15
elaficionado
Hola.
Aquí un boceto del circuito.
Pon en el Google LM7812, y de allí puede bajar la hoja de datos (datasheet), para más información. También aquí en el foro en la opción <Buscar> pon 7812, y vas encontrar más información e incluso circuitos.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Nota. Yo estoy asumiendo que estás hablando de 24V de corriente continua y no de corriente altena, porque sí este es el caso debes rectificar y filtar la corriente alterna para convertirla en continua.
#16
Nico17
Jerex una corrección las baterias de coche tienen alrededor de 500 amperios, según la bateria que sea.
chabalin
hola
este reductor de tension lo podria utilizar en un camion que le que quiero conectar un mini tv que es de 12v (el camion tiene 24v ) el tv trae un transformador para conectar en la casa el cual entrega 13v y 950mA . ¿servira el sircuito?
"muchisimas grasias "
#18
elaficionado
Hola.
Sí, pero debes ponerle un disipador al C.I.
Chao.
elaficionado.
#19
chabalin
muchisimas grasias des puyes les cuento como anduvo
#20
alejandro_oo
A lo mejor mi opinión no hace mucha falta ya, pero colocaría una resistencia que provocara una caída de tensión de digamos 5v a la entrada del 7812, de ese modo el regulador se calentara un poco menos, siendo que se conectara a 24v.
Si el consumo fuera de los 950 mA (debe ser menos) una de 5 ohms a 5 o 10W (mejor) serviría.
Saludos,
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
