crear un transformador con toma cental
| #1 crear un transformador con toma cental |
| #2 |
santixman
si son identicos uni el negativo de salida de uno con el positivo de salida del otro osea en serie las puntas libres te tendrian que entregar 24 volts
para 12 simetricos el punto medio es la union de los transformadores salu2 |
| #3 |
Nilfred
Colaborador
Faltó aclarar que seran siempre 4A, nunca 5A.
| #4 |
Andres-manuel
que pasaria si conecto este transformador de 4A a una carga que consume 5A? supongamos que la carga funcione bien con esta corriente! se dañara el transformador!""?
gracias. |
| #5 |
Fogonazo
Colaborador
Si excedes la corriente que puede suministrar el transformador pasaran varias cosas
1) Muy posiblemente la tension de salida baje 2) Seguramente la forma de onda de salida se deforme 3) Seguramente se caliente mas de lo debido 4) Tal vez se queme por sobrecalentamiento Conectalo y verifica que no se sobrecaliente. Si puedes mantener la mano sobre el transformador no habra peligro. Si no puedes mantener la mano a la larga se quemara. |
| #6 |
_Eduardo_
Andres-manuel escribió: que pasaria si conecto este transformador de 4A a una carga que consume 5A? supongamos que la carga funcione bien con esta corriente! se dañara el transformador!""? Porque se hacen este tipo de preguntas solamente en el ambito de la electronica? Porque en el ambito de la mecanica nadie pregunta: Si esta estructura esta hecha para soportar hasta 2000kg... Se rompera si la cargo con 3000kg? Porque en el ambito de la computacion nadie pregunta: Si tengo un disco de 160GB... Que pasa si le quiero cargar 200GB? |
| #7 |
Nilfred
Colaborador
Esta plagado el foro de preguntas que entran en la categoría "Over Unity"
Faltaría una regla que reze: "Over Unity -> A moderación" |
| #8 |
Andres-manuel
_Eduardo_ escribió: Porque se hacen este tipo de preguntas solamente en el ambito de la electronica? sera por que es un foro de electronica? Nilfred escribió: Esta plagado el foro de preguntas que entran en la categoría "Over Unity" no hay preguntas tontas!, pero si hay tontos que no preguntan! |
| #9 |
_Eduardo_
Andres-manuel escribió: Te dejan un renglon en blanco y ya te perdiste. |
| #10 |
Alejandro Sherar
_Eduardo_ escribió: ... Por lo que me han dicho muchos ingenieros preguntan eso. En ingeniería civil algunas estructuras se calculan con un exceso de resistencia que puede tolerar el doble de la máxima carga esperada. Me lo dijo una amiga que es arquitecta. Yo no manejo el tema. |
| Otros temas de interés | |
| Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC | |
| Como conectar el LCD de un laptop en un PC? | |
| Conectar CD-rom IDE a una laptop | |
| Alimentar dispositivos USB con baterias recargables | |
| Conectar Pad a la PC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
