Construir circuito para conectar sensor fotoelectrico con PC
| #1 Construir circuito para conectar sensor fotoelectrico con PC |
raulgonve
Buenas Tardes, quisiera que me pudieran ayudar con lo siguiente:
Tengo un sensor fotoelectrico difuso reflectivo marca Fotek modelo A3R-1MX, la descripcion detallada: http://sequinca.net/Fotek/A3%20series.pdf . Quisiera conectar ese sensor a la PC para poder leer los datos que el transmite, es decir, en caso que un objeto este delante del sensor el envia una informacion y lo que quiero con eso es construir una aplicacion que me pueda decir cuando hay o no un objeto delante del sensor. Agradezco mucho su ayuda! |
tiopepe123
Este detetor lo unico de manda en on/off o sea se comporta como un interruptor.
Para conectarlo a un Pc tienes mmmucha formas, por el pueto paralelo, serie o desmontado un teclado o un raton y conectandolo al rele. |
| #4 |
raulgonve
bueno en realidad tengo dos sensores quisiera que se manejara la concurrencia, es decir que todo viaje a la pc por el mismo canal ! como lo podria hacer ? y como seria el circuito ?
Saludos |
| Temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de pH | |
Generada en = 0.09784 segundos, Consultas = 13
