Foros de Electrónica
ruido a masa en un amplificador de estado solido!
#1  ruido a masa en un amplificador de estado solido!
granjero
citar
hola amigos, soy absolutamte un novato en esto de meter mano en la electronica pero me va mas o menos bien.
hace unos dias recupere un amplificador de estado solido marca BGH. como no tenia los cables con los "jacks" de año de la humedad, compre nuevas salidas para los parlantes.
anda bien y se escucha barbaro. pero cuando lo prendo hace ruido a masa!
o sea lo prendo y ace fmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmffmfm continuo!
cuando escucho musica no pasa nada porqu la musica tapa el ruido, pero entre cancion y cancion es muy molesto ese ruido!
que se puede hacer o como se soluciona el problema. yo imagino que debo conectar algo a tierra para para que descargue ese ruido pero no se nada de nada! si alguinen sabe y me explica un poco lo agradecere y si no si me deja un link a algun lugar donde se explique.
si necesitan fotos del equipo lo desarmo y las subo!
salud!
y muchas gracias!
#2
NEO101
citar
La primera cuestión que se me ocurre es: loa cables que usaste para la ENTRADA al amplificador, son mallados?
Es decir, la señal que ENTRA a un amplificador, si pasa por un cable, debe ser un cable mallado (o apantallado, o como se llame). El mismo trae los cables de señal adentro y por fuera una malla, la cual debes conectar a tierra ("masa") para de esa manera evitar que el cable actúe como una antena y capte ruido del ambiente.
Supongo que alguien de por aquí te puedo indicar algunas cosas más, pero esa esa la primera a verificar en mi opinión...
Marcelo
#3
granjero
citar
marcelo, la entrada del equipo es rca y aunque este el equipo sin nada conectado a el , hace ruido al ser prendido.
lo que quiero saber es donde conectar la masa o tierra. o sea de donde a donde.
si quieren les subo una foto del amplificador por dentro. no lo hago ahora porque desarmarlo me da un poco de fiaca. pero si a alguien lo ayudaria eso, lo hago!
muchas gracias!
salud!
#4
Xenon
citar
granjero escribió:
marcelo, la entrada del equipo es rca y aunque este el equipo sin nada conectado a el , hace ruido al ser prendido....
Eso parece mas bien problema de contacto con el potenciometro de volumen del amplificador,
prueba limpiarlo!
para ello puedes utilizar algun Spray limpiador electrònico, se lo hechas y Yaaa!
saludos 8)
#5
ElectroSven
citar
WenaS
Las masas debes conectarlas al negativo del circuito y a ser posible que todo cable antes del amplificador o preampli esten apantallado, o a falta de eso puedes trenzarlo con un cable que baya a masa.
Salu2 !
#6
pino
citar
hola, tambien puedes probar de poner un condensador de 100n en serie con la patilla del potenciometro que va a masa.
pruebalo yo tube un problema parecido i lo pude solucionar asi.
#7
FORRITO
citar
Yo tengo el mismo problema,pero con unos parlantes de computadora de esos de año del,pero te acostumbras.Como no los puedo abrir se quedaron asi,pero si es molesto y si prendes la luz hace tac!
#8
ricardodeni
citar
hola si el problema no se soluciona poniendo cables mayados como bien dijeron antes habria que probar cambiando los dos capacitores de la fuente ( son dos grandes iguales ) a mi me paso lo mismo y el problema lo solucione cambiando esos dos
espero aportar a la solucion
saludos ricardo
#9
oriente107
citar
Comprobaste los filtros de la fuente? Especialmente en el BGH una de las fallas más comunes es que se secan los filtros de 100Mf que van en la alimentacion del preamplificador. Suerte
#10
ricardodeni
citar
yyyyyyyyyyyyy? que paso ? pudiste solucionar el problema?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos amplificador para electromiografo
No hay mensajes nuevos Detectar cambio de estado (VB)
No hay mensajes nuevos Estado inicial de 555
No hay mensajes nuevos Estado de una reactancia
No hay mensajes nuevos Diseño de un relé de estado solido DC
Foros de Electronica
