alimentar portatil por la ranura de bateria?
hell241
jijiji pos vaya no lo sabia pos entonces solo me falta saber localizar + u - a ver si lo consigo
El nombre
Permitanme entrometerme. En LAs baterias de los portátiles dificilmente encontraras dos termminales. Si desmontas la bateria podras observar que no estan puenteados los terminales.
pepechip
por supuesto que te puedes entrometer, es mas me alegro que me corrijas, ya que asi aprendo algo nuevo.
El nombre
Y yo.... Y yo!
Te estoy preparando un tutorial cojonudo. voy a enviarte unos datasheet para gsm. |
electrodan
¿Se habrá roto el cargador o la portátil?
hell241
bueno vamso a ver....ya creo aver localizado los terminales de la bateria ya que la abri...vamos creo por que como bien comentais no viene las polaridades pero parece ser que una de las salidas va con un cable (rosita) enganchado a una placa ya que lo segui con el tester...y las otras 5 salidas parece que van a esa placa mediante una fajita ya que no pude seguirlas por que la placa por un lado es blanca y por otro verde y no se ven las lineas por donde van.
Pero bueno creo que voy bien encaminado ahora ya solo preguntaros. En el transformador saco 2 voltages uno de 10,20v y otra de 12,20 como la bateria es de 11.1 que me aconsejais que la de 10.20 me serviria o la de 12.20 y le reduzcon el voltage. Y para engachar el transformador a las 5 entradas del portatil como lo hago saco de la salida del transformador 5 cables hasta esas entradas es que no se si cada entrada cogera el mismo voltage o lo hago de algun forma mejor. Me estais ayudando muchisimo a ver si lo consigo sois unas makinas. PD. electrodan...se rompio el ordenador por que un dia dejo de encenderse mediante la red...y me comentaron en el servicio tec., que habria que cambiar toda la placa. Como es un portatil viejo no me quiere gastar dinero en el por eso como con la bateria si encendia queria ver si se le puede alimentar por la bahia de la bateria para poder usarlo para no desecharlo. |
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Generada en = 0.09775 segundos, Consultas = 13
