Problemas con tda2050
#21
DJ DRACO
JUANMA:
Tu problema es que estas sobrealimentando el circuito, no funciona con tensiones tan elevadas! si sigues usandolo amplificará hasta que todo explote! el zumbido es producto de la saturacion del pobre integradO
SIEMPRE RECUERDEN QUE CUANDO SE RECTIFICA LA TENSION AUMENTA EN UN MULTIPLO DE LA TENSION DE ENTRADA POR LA RAIZ CUADRADA DE 2. ESTO NOS DÁ UNA ALIMENTACION MUCHO MAYOR EN ALGUNOS CASOS, POR ESO EL transformador DEBE SER MENOR QUE EL QUE SE NECESITA EN CUANTO A VOLTAGE. SIEMPRE FILTREN BIEN CON CAPACITORES ELECTROLITICOS LO MAS GRANDES POSIBLES Y DESACOPLEN CON CAPACITORES CERAMICOS DE 100nF O MAS.
#22
juanma
Draco, no se me habia ocurrido eso!
Ya estoy mirando el datasheet y bajando la alimentacion a 20+20Vcc con el circuito que esta en "Amplificador (pseudo)HiFi".
Gracias por la idea!
#23  Consultiya
Andruc
hooola primera ves que escribo aca. espero que me saquen de la duda. gente, el amplificador el cual incluye el tda 2050 ¿se puede utilizar una guitarrita electrica? un amigo me dijo que no y de ahi la duda y por lo que lei saven osea confio en su respuesta gracias saludos!
#24
pino
hola chicos, miren aqui les dejo la fuente con la que yo tengo montado mi amplificador, entrega +/- 15v i va dibina de la muerte ya que a maxima potencia con 2 tda2040 con 2 tda1524a i con un circuito de operacionales, la fuente casi ni se inmuta se calienta un poquito.
esta formada por 7815 y 7915 en encapsulado TO-3, i con unos y transistores en serie bd 535 y 536, la monte sacandola de los datasheet de los reguladores, i calcule mas o menos que me entregaba unos 3 o 4 A.
aqui os la subo aver si alguien la monta o si alguien me dice sus criticas.
ami me va de lujo, i la tension que entrega es ideal para TDA's, y circuitos con operacionales, o con casi cualquier circuito de audio.
#25
pino
ha que me olvidaba la esistencia de 100 ohmios, es la que regula la intensidad de salida
miguelalbe
hola amigos soy nuevo en la pag. tengo ganas de aprender... estuve leyendo sus comentarios y les cuento que yo me hice el mismo circuito con tda 2050.. pero cuando lo probe tuve un inconveniente, que cuando levanto un poco el volumen se escucha entrecortado y si lo pongo muy fuerte peor.. si alguien sabe por que puede ser me lo puede decir asi arreglo mi inconveniente... gracias...
#27
DJ DRACO
Bueno, vamos de a poco.
1) los amplificadores de audio se pueden usar con cualquier dispositivo de audio, ya sean guitarras o placas de sonido de pc, el tema esta en la ganancia de entrada que el amplificador requiere. para solucionar ese tema se arma un preamplificador operacional inversor de ganancia 10, con algun TL071, 072, 084, 082, 081, 074, el q sea.
2) el tema de los amplificadores tda, es critico la alimentación, y la ganania de entrada. tu problem puede fijarse en q hayas contruido un pre demasiado grande en ganancia, y la señal q le mandes no necesite la preamplificacion, de ahi viene la altisima distorcion, y q la onda sale fuera del rango de amplificación.
otro problema es como diseñaste el pcb, en mi caso siempre los hago yo, con pistas de cobre bastate anchas, y con los componentes ordenados.
t paso unos pcb para esos integrados, los cuales me han funcionado perfectamente hasta ala fecha, tambien algod e preamplificador inversor de ganancia 10.
RECUERDEN siempre bajarse los datasheet de todos los integrados q usen, leanlos, y aunq no sepan demasiado del tema, revisen bien la alimentación, la polarización de los componentes, los valores de los componentes, etc.
saludos amigos.
#28
miguelalbe
gracias estimado! ya me vaje los datasheet y los circuitos que me dejaste en cuanto lo termine te cuento si anda gracias loco...
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
