De 8,4V 2200mhA a 5V Imax 150 mhA
| #1 De 8,4V 2200mhA a 5V Imax 150 mhA |
| #2 |
elaficionado
El 7805 soporta 1000mA ó 1A, el punto es cuanto consume tu circuito, sí consume 1A ó menos, no hay problema, pero si consume más de 1A, debes usar otro regulador con mayor capacidad. La Batería sólo dá la corriente que necesita el circuito, por ejemplo, sí el circuito necesita 500mA ó 0.5A, es lo que la batería dará y no más. Chao. elaficionado. |
| #3 Re: De 8,4V 2200mhA a 5V Imax 150 mhA |
electroaficionado
mhA? What? Si tu circuito funcionaba bien con ESE 7805 con la bateria, funcionara igual de bien con la fuente de alimentacion. La intensidad máxima del regulador esta dada para el consumo y no para la alimentación que puede ser capaz de entregar toda la corriente que quieras siempre y cuando fuese mayor que la de consumo. Saludos. |
| #4 |
Nilfred
Colaborador
mhA no es nada, me encantó los Watio y Homnios, es increible que este tipo haya pasado la prueba de admisión.
ESE 7805 estimo que es un 78L05, tenía entendido que son de 100mA. Pinta a que todo va a estar bien. |
| #5 |
electroaficionado
Yo estime lo mismo, pero no me atrevo a aventurar nada, prefiero dejar los circuitos quemados a cargo del autor.
| Temas de interés | |
| Fuente de alto voltaje | |
| ¿como memorizar un nivel alto "1"? | |
| Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V) | |
| Proteccion contra bajo y alto voltale | |
| Tv sony con volumen alto. | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
