Calculador de resistencias para Led
| #1 Calculador de resistencias para Led |
Alfgu
Hola de nuevo, no se si este post esta bien aqui pero no he encontrado otro sitio mejor, si los moderadores lo consideran que no es aqui, que lo cambien sin ningun compromiso.
Buscando por la red de redes he encontrado esta pagina en la que viene un programilla para calcular las resistencias de los Led (eso en principio) pero tambien se pueden calcular para otros usos. Os dejo el Link. http://www.ngineering.com/LED_Calculators.htm |
| #2 |
lenvas84
amigo alfgu, aqui estan tres enlaces para calculo de r de diodos leds, el primer enlace puedes bajar el programa e instalarlo en tu pc (escritorio) y viene con tutorial en pdf en español, los otros son en ingles, espero les sirva a los que visitan este foro.
http://www.ledsinternational.com/espanol/descargas.htm . http://led.linear1.org/1led.wiz http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator |
| #3 |
| #4 |
man05drake
| #5 |
JT-NPN
Para corriente continua estan bien, alguno de ellos calcula la resistencia en serie para un led con una señal cuadrada por ejemplo, eso seria util cuando se diseña una matriz de leds en un display, solo por preguntar...igual estan buenos
| #6 |
man05drake
Una respuesta practica, la corriente del led en una matriz depende tambien de la frecuencia de repaso: a una frecuencia muy baja requiere una resistencia casi igual a la de DC, para una frecuencia mas elevada se puede disminuir el valor de la resistencia.
| #7 |
fran_14
holas amigos miren he hecho un circuito:
conecte en paralelo 8leds rojas de alto brillo (7de 5mm y 1 de 3mm) y coloque una resistencia de 82ohm x2watt pero esta calienta que da patadas!calienta muchisimo! y lo desconecto para no quemarla! le pregunte a un profesor y me dijo comprate 4resistencias de 82ohm x 2watt y pone dos en serie , y las otras dos tmb en serie y pone en paralelo los dos conjuntos de modo que te de 82ohm total! pero sigue calentando a full! llega a los 96ºc (medido con tester la temp) y la desconecto porq me da miedo! que puedo hacer para no usar una resistencia de 5watt!por la plata no se cuanto salen y el espacio no me entra! no puedo modificar el circuito! ayuda gracias desde ya franco |
| #8 |
zeta_bola_1
esos leds no pueden calentar tanto. P=UxI tonce P=3volts(o la tension que manejen tus leds)x 25mA(o la corriente que manejen tus leds=0.075w. puede ser algo asi la cifra?
| #9 |
elaficionado
Qué voltaje estás usando, o sea tu fuente de alimentación. No se debe poner el paralelo LEDs de diferente tipo, debe poner en paralelo los de 5mm y conecta separadamente el 3mm. Chao. elaficionado. |
| Temas de interés | |
| Cambiar la linterna del Nokia 1100 por un led titilante | |
| Conectar telefono celular de Mesa CSI Wireless 400 a PC | |
| Activar un diodo led con sonido. | |
| Problemas con inportb y outportb de Turbo C++ | |
| Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener. | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10495 segundos, Consultas = 13
