En que porcentaje se usan los motores de corriente alterna
#1  En que porcentaje se usan los motores de corriente alterna
luisvargas
no se si alguien me pùede regalar alguna info confiable(alguna estadistica real), sobre
1.En que porcentaje se usan los motores de corriente alterna con respecto a los de corriente continua.
tambien quisiera alguna info sobre:
Tecnologia de los tacometros, es decir los hay mecanicos hay electronicos. tambien el principio utilizado para realizar la medicion.
electroaficionado
La aplicacion de uno u otro motor depende del ambito.
Si vas a electronica tendrás un gran porcentaje de continua.
Si vas a media potencia, tendras una gran mayoria de alterna.
Y si vas a alta potencia, como aplicaciones industriales, tendras como un 99,99% de alterna trifasica.
Deberias decir a donde apunta la pregunta, con un poco mas de precision.
DJ DRACO
El motor de corriente continua fue el primero en realizarce y solo se utiliza en proyectos y sistemas de media y baja potencia por lo cual su porcentaje de uso en el mundo es mucho menor que el de corriente alterna.
Y a menos que sepas lo q t voy a contar ahora (q seguro lo sabes) t preguntaras pq los de cc no se utilizan tanto como los otros? la respuesta es simple. la c.c. no se puede modificar en tanto su tension, solo se puede variar su intensidad y si se modifica la tension siempre sera en decremento. a diferencia la c.a. la cual se puede elevar disminuir y variar tantas veces se necesite y se quiera. la corriente alterna puede ser elevada a miles de voltios y asi ser enviada a travez de miles de kilometros sin perder la corriente pues va con alta tension y poca intensidad y al transformarse y dividirse en los transformadores se baja la tension aumentando la corriente. la cuestion es que rectificar la corriente para ser utilizadas en motores de c.c. seria una perdida de tiempo, se necesitarian circuitos q hicieran ese trabajo y los motores mismos no podrian entregar buena potencia tampoco, debido a q los motores de c.c. se basan en un campo magnetico el cual los hace girar a diferencia de los motores de c.a. los cuales se mueven punto a punto a traves de los contactos entre la bobina movil en el eje o rotor y las bobinas fijas.
los tacometros son dispositivos que se utilizan para medir las revolucionas por minuto de alguna clase de sistema motorizado. no tengo definiciones especificas acerca de esos sistemas pero t pueden servir algunos esquemas de tacometros digitales q hay por todos lados. yo t envio algunos.
luisvargas
bueno esta info la necesito, para comenzar con un proyecto llamado y marcado en este contexto. "Diseño y construccion de un tacometro digital para el control manual de las revoluciones de un motor AC."
Google
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
