circuito optoacoplado a transistor
| #1 circuito optoacoplado a transistor |
| #2 |
_Eduardo_
Te estas quedando corto con la corriente de base (no satura el transistor). Igualmente hay que saber que transistor, que valor de resistencias y que optoacoplador estas usando.
Edit: Me confundio el dibujo, lo mire a la ligera y asumi que era una conexion 'tipica'. El optoacoplador o lo dibujaste mal o lo tenes mal conectado. Asi nunca podes hacerle circular corriente por la base ,emisor a 12V y colector del opto a 12V ? ? ? Optoacoplador PNP ? no es de los mas comunes precisamente. |
| #3 |
Roberto1975
Hola:
Gracias por su repuesta. Haber que le parece ahora mi propuesta para este circuito. Gracias de antemano. Saludos. |
| #4 |
_Eduardo_
Efectivamente te falta corriente.
Ahi estas excitando la base con 20mA, y para que sature con Icolector=2A el BD244 necesita una Ibase mayor de 100mA. Otra cosa... Es necesaria la aislacion? |
| #5 |
Roberto1975
Hola:
Es importante aislar. Podría estar mi error en la resistencia base? He revisado los cálculos y ahora me da para 146 mA en la base con una resistencia de 82 Ohms: Si estoy en lo cierto, Según el datasheet del fabricante del transistor, la ganancia (Hfe) menor es 15. Ic = 12v / 21W = 1.75W Ib = Ic / Hfe = 1.75 / 15 =0 .116A = 116 mA Malla base: 12v = Rb x Ib - Vbe Rb =( 12-0.7) / Ib = 11.3V / 116mA = 97.41 Ohms o sea 82 Ohms Resistencia comercial: 82 Ohms - 100 Ohms escojo la menor para asegurar la saturación de la base. Gracias de antemano. Saludos. |
| #6 |
_Eduardo_
Ese valor de Rb esta bien, eventualmente, si debido a la dispersion que tiene la hFE no alcanzara o sobrara para que sature bien (medible con el tester) la modificas un poco.
El problema lo tenes ahora para atras. Por un lado esa resistencia disiparia 1.5W y por otro, para 140mA el optoacoplador no creo que alcance a saturar (no he visto el datasheet del TL521). --> Te convendria cambiar el BD244 por un darlington. |
| #7 |
Roberto1975
Hola:
He encontrado este transistor Darlington que quizás me pueda valer el BDX34C, y también he sustituido el optoacoplador anterior por el TLP621 que tiene un Ic de 50mA. Según el datasheet del fabricante del transistor, la ganancia (Hfe) menor es 750. Ic = 12v / 21W = 1.75A Ib = Ic / Hfe = 1.75 / 750 = 0 .0023 = 2.3 mA Malla base: 12v = Rb x Ib - Vbe Rb =( 12-0.7) / Ib = 11.3V / 2.3mA = 4.842 Ohms o sea 4K7 Ohms No me aclaro bien con la corriente que tiene que tener el led del optoacoplador, no comprendo los datos del datasheet, rogaría también que me ayudase en este tema. Gracias de antemano. Saludos. |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.16249 segundos, Consultas = 15
