Construir circuito para conectar sensor fotoelectrico con PC
| Construir circuito para conectar sensor fotoelectrico con PC |
raulgonve
Buenas Tardes, quisiera que me pudieran ayudar con lo siguiente:
Tengo un sensor fotoelectrico difuso reflectivo marca Fotek modelo A3R-1MX, la descripcion detallada: http://sequinca.net/Fotek/A3%20series.pdf . Quisiera conectar ese sensor a la PC para poder leer los datos que el transmite, es decir, en caso que un objeto este delante del sensor el envia una informacion y lo que quiero con eso es construir una aplicacion que me pueda decir cuando hay o no un objeto delante del sensor. Agradezco mucho su ayuda! |
tiopepe123
Colaborador
Este detetor lo unico de manda en on/off o sea se comporta como un interruptor.
Para conectarlo a un Pc tienes mmmucha formas, por el pueto paralelo, serie o desmontado un teclado o un raton y conectandolo al rele. |
raulgonve
bueno en realidad tengo dos sensores quisiera que se manejara la concurrencia, es decir que todo viaje a la pc por el mismo canal ! como lo podria hacer ? y como seria el circuito ?
Saludos |
| Temas de interés | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor de temperatura | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de pH | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09550 segundos, Consultas = 13
