Fotos de Amplificadores hechos en casa
| #41 |
| #42 |
quimypr
Muchas Gracias, en ese caso les dejo las dos fotos que faltaban |
| #43 |
bruno_nqn
hola quimypr.. me podrias decir de cuanta potencia entrega ese amplificador? podes subir el diagrama? de cuanto es la alimentacion? la verdad q se ve sencillo!
| #44 |
quimypr
Yo se gente, que lo de pablin hay que agarrarlo con pinzas, pero este circuito funca bastante bien. El esquematico es este:
El circuito funca con un rango de tensiones que no recuerdo en este momento, pero que en el datasheet estan. Yo lo tengo trabajando a 12V. Para un solo canal supuestamente es de 8W en 4Ohm consumiendo 1A, y con una señal de entrada de 500mV pico. Lo cierto es que a mi conectandolo a la PC, me consume 300mA, y eso que es estereo. Lo que se puede hacer es cambiarle la ganancia, osea en lugar de la resistencias de 220, y 22, se pueden poner de 2K2, y 100, con lo que tendrias una ganancia de aproximadamente 20, y con una señal de entrada un poco mas baja andaria mejor. Saludos |
| #45 |
fernando_b
Manonline recien leo tu sugerencia, ¿q es lo q podria llegar a pasar si decis q la corriente del trafo no alcanza a alimentar las dos potencias? Te comento q lo tengo desd fines del 2005 y anduvo perfectamente (lo use tambien en algunas fiestas). Pero hace unas 2 semanas dejo de funcionar un canal, el problema creeria q se debe al potenciometro porq ultimamente andaba fallando (a la entrada d audio la conecte directamente al potenciometro y luego al circuito). Ahora dejo d funcionar un canal pero el otro anda perfecto lo q si q al aumentar el volumen se siente interferencias. ¿Sera el potenciometro el q dejo d funcionar bien o a q se puede deber d q deje d funcionar un canal?. Saludos gracias!
| #46 |
Pablo16
Hola fernando. Lo que puede pasar es que se queme el trafo supongo, no se si pueda fallar algo más.
Saludos |
| #47 |
nene
fernando_b, te recomiendo lo siguiente: si vas utilizar esa fuente que aparece en la foto de la pagina 4, prubea los amplificadores de forma independiente. No me refiero a no inyectarle señal a uno, y al otro si, sino directamente desconectar de la fuente uno de los dos amplificadores.
Como lei por ahi que dijo alguien, si tu amplificador mono es de 25W R.M.S., pero en tu caso es estereo serian (en teoria como siempre!) 50W R.M.S. totales, por lo que esta potencia se la debes suministrar por medio de la fuente. Si alimentas cada amplificador con una misma fuente, es decir los amplificadores conectados a la alimentacion en paralelo, esta debe de ser de entre unos 60VA y 70VA. El rendimiento de un reductor de tension o transformador nunca es del 100%, raravez supera el 70% y menos siendo de nucleo de placas. Asi pues el secundario del transofrmador debera ser, en este caso, de 15-0-15 @ 4A (o 5A). El unico problema que te causa utilizar un transformador mas pequeño del que deberias, es nada mas ni nada menos que la potencia final de tu etapa se vera reducida. La potencia maxima TEORICA de tu etapa esta limita a la potencia suministrada por tu fuente. Igualmente, digo teorica porque estos integrados para que realmente entreguen la potencia que se especifica en las hojas de datos DEBEN estar bajo las condiciones especificadas en ésta, es decir una Temperatura ambien determinada, una TEmeperatura de Union tambien especifica, etc..y pocas veces se logran recrear estas condiciones en la "vida real". Con respecto al problema que solo uno de tus canales anda, verifica lo siguiente (luego de desconectar el otro canal): - la tension de alimentacion.. - la señal inyectada, es decir la presencia de señal, no en el pote, no en el borne del chasis, SINO DIRECTAMENTE EN EL PIN CORRESPONDIENTE a la entrada en el integrado.. - si todo esto esta correcto, revisa la circuiteria general..puedes postear el circuito, seguramente es simple, un par de componentes pero siempre ayuda... - sino, pinesa que tal vez el integrado se quemo, o sufrio algun daño.. espero haberte ayudado..un saludo nene |
| #48 |
fernando_b
Ok muchas gracias por su ayuda ahora me tendre q poner a ver la falla del canal q no anda. Saludos!
| #49 |
gaston sj
aca les paso las fotos de un viejo ken brown pro x600 que restaure originalmente traia 40w de potencia por canal ahora le puse 2 etapas de 70w por canal @ 8ohm le puse varios coolers (4) y trabaja bien hasta en 2 ohm los circuitos son unos viejos rca modificados por el señor MAZUECO de san juan un hombre de 81 años que dedico toda su vida y ama ala electronica a audinac y a sus viejos equipos....
@8ohm da 70w por canal a 4 unos 90 y a 2 unos 120 las placas son tipo """""universales""""" con 30v tira 26w con 42v 70w con 50 80w con 70 150w trabaja con fuente partida eso si sin cooler ni buen disipador a 2 ohm te ases una fritanga ahi |
| #50 |
masqueduro
Estas fotos pertenecen a un amplificador fabricado con 2 TDA1514, que entregan 40wrms en 8oh cada uno. Tiene un vúmetro que saqué de un ecualizador de coche. El amplificador lo contruí hace más de 10 años y la caja la utilicé antes en un amplificador que tenía 2 TDA2030, de ahí que en la serigrafía se mencione este integrado. Lo he hecho funcionar durante más de 15 horas seguidas a tope y va como la seda, aunque ahora no lo utilizo.
Saludos Manolo Huelva-España |
| Temas de interés | |
| amplificador de señal para TV canales abiertos | |
| alguien tiene experiencia con el cd4017 | |
| cargador solar de celular | |
| Experiencia Free Space Optics (FSO) | |
| Recomendacion de libro sobre programación | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12248 segundos, Consultas = 24
