Programador de microcontoladores PIC Puerto USB
| #351 |
pulpin
si no sucede nada, en mi opinion y practica. paliz
| #352 |
| #353 |
Eclip-se
Hola a todos.
Los dispositivos que los he probado son: PIC SERIE 12F PIC 16F84A PIC 16F628A PIC 16F877A PIC 18F2550 ATTINY26 ATMEGA8 ATMEGA16 Y con todos funciona bien. En este momento estoy canbiando el DRIVE USB, luego de eso me pondre a revisar los problemas comentados en la programacion de los otros PICs. |
| #354 |
paliz
paliz escribió: una pregunta que quería hacer. jeje no había pensado que en ICSP, los pines mencionados son aislados, voy a tener que armarme uno el protoboard, porque es un poco cansón trasladar el pic de un sitio a otro. |
| #355 Programador Eclipse |
Inductor
Saludos a todos, y una pregunta Eclipse, Cuando parpadean 5 veces los LEDs esta todo funcionando en el Firmware verdad ?
Luego entonces porque no me funciona al conectarlo a la PC ya use varias computadoras incluyendo Pentium IV a 2.3 Ghz, Pentium III a 1Ghz,Pentium III a 450 Mhz incluso usé Windows 98 y no tengo suerte en hacerlo Funcionar, y me dice que no recoce el dispositivo USB para que lo reconozca es necesario que se conecte al PIC mediante el ICSP verdad? Gracias |
| #356 |
thelscIVRF
ufff cuanto tiempo sin entrar entonces segun lo que dijo f-point 1 pagina mas atras puedo usar cualquier transistor npn y pnp que aguante las tensiones que aguantan estos?
no tengo que mirar la ganancia? |
| #357 |
f_point
Pues... tanto asi como cualquier modelo, temo que no. Solo me referia a que puedes usar cualquier equivalente mas bien. Ese tipo de transistor es el mas comun de todos y posee gran cantidad de sustitutos (pregunta en la tienda de electronica si tienen algun reemplazo, suelen tener bases de datos de reemplazos en las tiendas especializadas).
No te recomiendo usar cualquer transistor. Todos los transistores son diferentes y pueden variar en mucho mas que solo su ganancia. NO hay garantia de que funcione con cualquier transistor. Saludos. |
| #358 Programador diseño reducido |
nelsonnu
Lo primero que tengo que decir, mil y mil gracias a eclip-se por tan grandioso programador, además tambien muchísimas gracias a f-point ya que a colaborado mucho con la causa.
ahora si les comento mi experiencia: Resulta que tengo que programar varios pics para mi tesis, y tengo un lap compaq con intel core duo, entonces me di a la tarea de construir este programador en la version de diseño reducido en un protoboard y el computador lo reconoce perfectamente, probe con los pic 18f2550 y lo reconoce, lo lee y lo programa correctamente, tambien probe solo reconocer y leer los siguientes pic con resultados satisfactorios: pic12f675 pic16f876a pic16f84a pic16f877a pero no así el pic16f819 (eclip-se a ver si puedes hacerme el favor de agregarlo ya que lo utilizo seguido) lo que comento f_point es cierto, en el voltaje Vdd si le damos probar en test de hardware da 5 voltios sin marcar la casilla y 0 voltios marcando la casilla, al intentar programar o leer así el programador no funciona, pero con mis sencillos conocimientos me atreví a hacer una prueba la cual es la siguiente: cambie el transistor Q5 el cual es un 2n3906 por el 2n3904 y el colector lo puse a Vcc y el emisor a tierra de esta forma si sirve el Vdd y lo mejor de todo no hay que cambiar el firmware, con esta configuracion fué que programé el pic18f2550 y no tuve ningun problema el resultado fué excelente. Saludos |
| #359 codigo para programar el pic 18f2550 |
anedis84
disculpen pero yo descarge la informacion del programador pero aun soy nuevo en el tema pero solo e programado los de la familia 16, me gustaria entrar con esto de los usb pero no se cual es el codigo para programar el pic 16f2550 para que funcione el programador
| #360 |
thelscIVRF
gracias f-point intentare buscar algun sustituto
si sabes de alguna base de datos de esas mandame un mp o posteala y avisame que a mi me vendria mui bien |
| Otros temas de interés | |
| Detectar cambio de estado (VB) | |
| Estado inicial de 555 | |
| Aumentar potencia en bobina tesla de estado solido | |
| amplificador para electromiografo | |
| Diseño de un relé de estado solido DC | |
