medidor de potencia
#1  medidor de potencia
martinocho
hola, estuve buscando por internet, y en el foro, y no pude encontrar un circuito capaz de medir la pontencia de una linea de dos fases (220v)
y si es posible que pueda medir la potencia activa y la reactiva por separado.... ya que estoy buscando la manera de realizar un "regulador de Coseno Fi"
muchas gracias Smile
DJ DRACO
Como es eso de una linea de dos fases? y otra cosita, medidores electronicos de potencia para esa tension y no se para cuanto consumo no se si se consiguen. lo mas conveniente es:
consegui unos amperimetros (de la intensidad q necesites) vienen hasta de 100 amperes creo. entonces lo q realizas despues es una tabla en la pc en la cual la ecuacion seria 22volts de la fase multiplicado por la intensidad de esa manera t da la potencia q esta consumiendo el equipo.
IMPORTANTE: EL AMPERIMETRO SE COLCOA EN SERIE CON EL EQUIPO A MEDIR. NO EN PARALELO.
El nombre
Una cosa:
Cosiderando la formulita que especifica la potencia sabiendo la tensión y la intensidad tenemos que:
La tensión la sabemos, La intensidad la podemos medir.
La tensión es constante (tiene variaciones pero las vamos a despreciar.
LA intesidad la puedes medir.
Como es multiplicando por el mismo valor, usando un galvanometro para medir la intensidad, puedes poner una escala de vatios y va perdectamente.
Pues te la puedes hacer tu mismo. sobre el amperimetro puedes ir colcando el valor de la multiplicación.
PAra hacelo electronicament puedes hacer lo mismo
_Eduardo_
Caballeros, el multiplicar la lectura del amperimetro por la tension no sirve en una linea de alterna con componente reactiva.
#5
El nombre
claro! ?que dice el titulo del post? potencia a pelo y eso es lo que se le contesta.
para que medir la potencia si quieres ver el coseno?
para hacer un cosimetro puedes medir los pasos por cero de la intensidad y la tensión.
teniendo como referencia la tension (paso por cero) ves el tiempo que tarda la intenidad (lo mismo)
Sabiendo ese tiempo )desfase) se tiene claro el coseno.
#6
_Eduardo_
Justamente, si consideras 'potencia a pelo' como la potencia activa, es V*I*cosfi .
Hacer V*I te da la potencia aparente, que no sirve de mucho si el cosenofi es bajo.
#7
martinocho
investigando encontre este circuito, el cual sirve, pero no tengo los valores de los componentes
si pueden ayudarme con los valores, les agradeceria
principalmente quisiera saber
R1
R2
R3=R5
R4
R6=R7=R8
R9=R10=R11
R12
C1
C2
DIODOS
Q1=Q2=Q3
Q4
el circuito se encuentra aqui 2006-T-051
y aca les dejo una foto del esquematico (que se encuentra dentro del pdf de arriba)
Muchas Gracias
