Fuente regulada para Amplificadores de 100W
| #1 Fuente regulada para Amplificadores de 100W |
DJ DRACO
Bueh, aver si comprendo... rectificamos la fuente, la filtramos con unos cuantos capacitores, (eso no lo entiendo bien) para que utilizar tantos pequeños capacitores si el filtrado se realiza de la misma forma. luego lo estabilizamos a travez de dos integrados, y por ultimo le damos fuerza con los transistores, lo pasamos por los cap para q almacenen energia asi el amplificador funciona barbaro.
me parce bueno el circuito...pero digo...de que intensidad podriamos estar hablando para q no se nos quemen los estabilizadores ni los transistores? menos de 2 amperes? |
Nilfred
El 78xx es de máximo 1A, lineal y por lo tanto disipa calor.
Si el transistor (cualquiera sea) no está en corte ni en saturación disipa MUCHO calor. La idea la entendí como crear una fuente de alimentación que en vez de entregar una tensión constante, entregue una tensión acorde con lo que necesita el amplificador en cada momento. 1- Al ritmo de la música 2- Según el nivel de volumen. En el primer caso decantaría por una conmutada de altísima frecuencia, tendría que calcular cuanto tiempo le puede llevar pasar de un nivel de tensión a otro en el peor de los casos y constantemente a 22kHz. En el segundo caso es una fuente variable simple, la ganancia del amplificador queda fija (o no) y el "control de volumen" en realidad controla la tensión de salida de la fuente. Como tu idea tiende a consumir menos, te aconsejo cuidar tu identidad y cuidate de la mano negra del petróleo mientras la desarrollas. |
| #4 |
Manonline
Segun el HFE del TR.. podrias usar 1000A sin que se queme el regulador... pero cuidado qe el TR puede calentar un poco :D jajajaja
Ademas fijate que no es poca capacidad. Los capacitores dicen 4.7mF (miliFaradios) que equivale a 4700uF (microFaradios) |
| #5 |
Fogonazo
La idea de "tacatomon" no es nueva, se emplea en algunos amplificadores de alta gama y mejora el funcionamiento en general, disminuye la impedancia de salida del amplificador (Aumenta el factor de amortiguamiento) y mejora la respuesta a transitorios.
Pero, siempre existe un pero, para lograr esto necesitas un transformadores de mayor tension de salida, mas componentes e irradias mas calor (Disipacion propia de la regulacion) Habra que analizar en algun caso especifico la relación costo-beneficio de agregar esta regulacion Cambio de tema: Respecto al empleo de muchos capacitores en paralelo en lugar de uno grande es mas o menos por lo siguiente: Valido particularmente para electroliticos El capacitor es la suma de 3 componentes, el capacitor en si, una resistencia y una bobina, todo en serie, los valores de Resistencia e Inductancia son muy bajos pero no despreciables. Si colocas un capacitor grande tienes un capacitor con una resistencia y una bobina en serie Si colocas varios capacitores, la capacidad se suma, pero el efecto resistivo e inductivo disminuye (Por estar en paralelo). O sea que 2 capacitores de 5000 uF se comportan mejor que uno de 10000 uF, si estan conectados en paralelo. |
| Temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
