Foros de Electrónica
Convertir de Puerto Paralelo a USB
#11
keith_emerson
citar
no croe que se pueda tan facilmente porque en el cable paralelo como el nombre lo dice, la informacion viaja al mismo tiempo mientras que en el usb, es en serie, asi que un adaptador tendria que encolar los bits que transmite el cable paralelo para que de a uno entren por el usb...
Mucho no se pero me parece que no es trivial el asunto
#12
man05drake
citar
No es solamente un cable lo que nesecitas, tambien un microcontrolador cargado con un programa para hacer la conversion y cumplir con el protocolo de USB
#13
Inductor
citar
Yo tambien estoy de acuerdo contigo man05drake, y ademas debe haber drivers para el intercambio de datos entre la impresora y el sistema operativo digamos Win XP
ya que debe de reconocerlo Windows desde que conectas la impresora,no es solamente un cable simple adaptado.
#14  conversor usb a paralelo
Uberto Martinez
citar
bueno yo entiendo que pa pc no tiene puerto paralelo solo usb es necesario tener ese conversor
#15  Puerto paralelo
jca2007
citar
Para eso necesitas un adaptador que tenga varias de las señales de handshake, metete en www.quatech.com y hay ves que es lo que mejor te acomoda si pcmcia o express card.
tinchus
citar
Me parece que este caso es uno de esos que por lo complicado no se justifica hacerlo, a menos que sea un desafio personal... Hacerlo, en materiales y sobre todo tiempo, te va a salir mas caro que un cable comercial si existe e incluso que una impresora usb nueva...
Se me ocurre que para hacerlo, tendrias que pensar en un microcontrolador con varios pines de I/O y con puerto USB o uno con puerto serie y un micro conversor serie a usb... Ahi tendrias el hardware de conexion basicamente, puerto usb de un lado y un monton de pines para hacer el puerto paralelo del otro... Nada demasiado complicado hasta aca...
El tema es el soft...
Me parece que para empezar deberias conocer a la perfeccion el protocolo del puerto paralelo de una pc con la impresora, osea, como se comunican los datos para poder programarlo en el microcontrolador... Digamos que logrado esto, podrias imprimir en la impresora directamente desde el microcontrolador... Hasta aca, un poco mas dificil pero se podria llegar a hacer con muuuucho laburo...
Ahora si... Habria que programar un driver para XP que le haga creer al sistema operativo que tu puerto USB es un puerto LPT para poder usar el driver original de la impresora... o bien, programar directamente un driver de puerto serie para la impresora y usar un driver que hace pasar al USB como puerto COM (esos si se consiguen, vienen con los micros con usb o chips conversores usb/serie) .... O un driver completo USB de una... Todo esto ultimo, a menos que seas un experto programador de drivers windows me parece imposible....
#17  USB a paralelo
fabianxy
citar
Hola, te comento el usb es un protocolo extremadamente largo y complejo de entender, ya que no solo debe haber un dispositivo capaz de "entender y dialogar con el host (pc)" ademas debe haber un driver despues que administre la comunicacion entre el dispositivo usb y el sistema operativo. Pero evitando la chachara siempre hay alguien que ha hecho algo similar a lo que buscamos. Si tu interes es fabricarlo te dejo un link donde podras empezar a investigar el tema y si queres fabricarlo.
http://www-user.tu-chemnitz.de.....-15.htm.en
Mucha suerte
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
