entrada analoga del picaxe
| #1 entrada analoga del picaxe |
eserock
Creo que es simple declara la variable como W0, al parecer es por esto esto te da mas memoria para tu variable.
| #3 agregando plantamiento |
luis4004
hola, agradesco tu ayuda, ya he intentado hacerlo utilizando la variable que me dices, w0 pero realamente no visualizo al momento de programar como plantearlo, aqui muestro el fracmento del programa, realmente es sencillo, dodne el objetivo es que lea entrada analoga por el pin de entrada 2 y encienda un led deacuerdo a las igualdades notece que estoy poniendo 161 por que es el valo a partir del cual encontre el error. cualquier ayuda gracias
main: readadc 2,w0 'leer canal 2 if w0 < 161 then uno 'si w0 < que entrada ir a uno if w0 > 161 then unomas 'si w0 > que entrada ir a unomas if w0 = 161 then unoigual 'si w0 = que entrada ir a unoigual uno: high 1 'encender 1 low 2 'apagar 2 goto main 'regrezar a main unomas: low 1 'apagar 1 high 2 'encender 2 goto main 'ir a main unoigual: low 1 'apagar 1 low 2 'apagar 2 high 3 'encender 3 goto main 'ir a main |
| #4 |
eserock
porque no dejas conectado el picaxe al ordenador y mandas el comando debug para que en el programa compilador te aparezcan los valores que estan usando, muy probablemente se te este formando algun divisor de voltaje con la resistencia que se coloca a la entrada, puedes verificar el voltaje de entrada en el pin, a mi me sucedio algo parecido y tuve que jugar un poco con la resitencia y el voltaje
| Temas de interés | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
