Foros de Electrónica
Cerradura electronica!
#1  Cerradura electronica!
kyo3k
citar
BUEN DIA....
Disculpen, soy un estudiante de ingenieria en electronica y me encuentro realizando un proyecto el cual vi en la siguiente pagina:
http://perso.wanadoo.es/chyryes/circuitos/cerradura.htm
Mis dudas acerca del circuito mostrado son las siguientes:
1.- Cual es el tipo de rele que debo usar para abrir la puerta tal y como muestra el circuito
2.- Cual es el speaker mas indicado q debo usar por q ahi nomas indica q un LS.
3.- Alguien me podria indicar donde puedo conseguir o como hacer el teclado de 4x4 ahi mencionado.
Por su atencion y ayuda, muchas gracias
#2
pepechip
Colaborador
citar
Hola denuevo.
Parece que ya has corregido las faltas de ortografia
Si tu proyecto consiste en una cerradura electronica, por lo tanto en lugar del rele deveras de poner algun tipo de cerradura similar a estos.
Funcionan a 12V.
El altavoz que utilizas en el proyecto es solamente para avisar al usuario que la clave esta mal introducida, el resto del vecindario no se tienen por que enterar, asi que puedes utilizar cualquier pequeño altavoz que tengas a mano.
teclados aqui puedes consegirlos.
http://www.micropik.com/provisional/pag_varios_teclados.htm
#3
kyo3k
citar
muchas gracias por la info bro.
Una pregunta mas, sabes cual si existe alguna diferencia entre comprar el teclado y hacerlo por mi mismo?
Es que quiero hacer el teclado para asi no mandarlo a pedir. Gracias de nuevo por tu atencion
#4
Hemp
citar
tio, se nota mazo que sabes bien poco de electronica, no es por desanimarte pero si no tienes muy claro que es un rele... Yo tengo una cerradura electronica en mi cuarto, me la hize con un solenoide de 5€ y con un cerrojo de ferreteria de 3€, la abro con un mando a distancia de los de garage, ni teclados ni tonterias. Y lo proximo es RFID.
Un teclado prefabricado obviamente sera mejor que uno casero, que no mas funcional, pero si mas solido y robusto, y sobre todo quedara mejor esteticametne.
Si eres estudiante de ingenieria solo espero que sea de primer año... No en serio, esta no es la mejor forma de hacer una cerradura electronica, tienes que pensar en muchos factores ajenos a la electronica, como quien lo va a abrir, como, desde donde, y evaluar si un teclado es seguro. Francamente radio frecuencia me pare mejor opcion, una señal cifrada y punto, si no te quieres meter en esos berengenales usar IR me parece igual de sensato para un prollecto, demuestras lo mismo sin meterte en radio frecuencia.
#5
pablitarq
citar
hola, hemp me interesaria obtener mas info sobre tu proyecto con rfid, suena bien eso.
#6
Hemp
citar
Pues mi idea es hacerme con el kit de thinkgeek cuando tenga 100 pavos para ir conociendo el protocolo de estos, despues sacar el esquema de esto por tecnologia inversa
que no deve ser muy complicado, y ahorrarme la parte del interface usb para controlar la antena directamente con un pic y que este active directamente el solenoide. La distancia de la antena al RFID no se si eran 4 pulgadas, suficiente como para poder poner la electronica detras de la puerta, es decir, por el lado de dentro. Y despues hare lo que dizen que no hagas:
que para algo habre pagado 100$ XD.
Yo todavia no estoy muy metido en RFID, pero por lo poco que he visto de hard es bien sencillo y se requieren pocos componentes, solo se necesitan buenas antenas.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
