medidor de potencia
| #1 medidor de potencia |
| #2 |
DJ DRACO
Como es eso de una linea de dos fases? y otra cosita, medidores electronicos de potencia para esa tension y no se para cuanto consumo no se si se consiguen. lo mas conveniente es:
consegui unos amperimetros (de la intensidad q necesites) vienen hasta de 100 amperes creo. entonces lo q realizas despues es una tabla en la pc en la cual la ecuacion seria 22volts de la fase multiplicado por la intensidad de esa manera t da la potencia q esta consumiendo el equipo. IMPORTANTE: EL AMPERIMETRO SE COLCOA EN SERIE CON EL EQUIPO A MEDIR. NO EN PARALELO. |
| #3 |
El nombre
Una cosa:
Cosiderando la formulita que especifica la potencia sabiendo la tensión y la intensidad tenemos que: La tensión la sabemos, La intensidad la podemos medir. La tensión es constante (tiene variaciones pero las vamos a despreciar. LA intesidad la puedes medir. Como es multiplicando por el mismo valor, usando un galvanometro para medir la intensidad, puedes poner una escala de vatios y va perdectamente. ?¿¿? Pues te la puedes hacer tu mismo. sobre el amperimetro puedes ir colcando el valor de la multiplicación. PAra hacelo electronicament puedes hacer lo mismo |
| #4 |
_Eduardo_
Caballeros, el multiplicar la lectura del amperimetro por la tension no sirve en una linea de alterna con componente reactiva.
| #5 |
El nombre
claro! ?que dice el titulo del post? potencia a pelo y eso es lo que se le contesta.
para que medir la potencia si quieres ver el coseno? para hacer un cosimetro puedes medir los pasos por cero de la intensidad y la tensión. teniendo como referencia la tension (paso por cero) ves el tiempo que tarda la intenidad (lo mismo) Sabiendo ese tiempo )desfase) se tiene claro el coseno. |
| #6 |
_Eduardo_
Justamente, si consideras 'potencia a pelo' como la potencia activa, es V*I*cosfi . Hacer V*I te da la potencia aparente, que no sirve de mucho si el cosenofi es bajo. |
| #7 |
martinocho
investigando encontre este circuito, el cual sirve, pero no tengo los valores de los componentes
si pueden ayudarme con los valores, les agradeceria principalmente quisiera saber R1 R2 R3=R5 R4 R6=R7=R8 R9=R10=R11 R12 C1 C2 DIODOS Q1=Q2=Q3 Q4 el circuito se encuentra aqui 2006-T-051 y aca les dejo una foto del esquematico (que se encuentra dentro del pdf de arriba)
Muchas Gracias |
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09783 segundos, Consultas = 13
