Foros de Electrónica
Mallas funcion de Trasferencia
#1  Mallas funcion de Trasferencia
Dianita_D
citar
Hola:
Tengo dudas de estos ejercicios su puestamente ten go que realizarlos por el metodo de mallas para ontener corrientes no es asi...
Hallar la funcion de transferencia de tenciones [(V 1) / (V 2)] para los dos circuitos..
Para El 1
seriea
Malla 1
(20+j4) I1 - j4 I2 = V1
Malla 2
- j4 I1 + (2+j14) = V2
Esto es correcto para sacar la funcion de trasnsferencia por este metodo porque me pide V1 y v2 o cual es la formula para realizarla. Pero me piden que sea por mallas o menos que este mal plantedo el problema.
Gracias por su tiempo
#2  Re: Mallas funcion de Trasferencia
_Eduardo_
citar
Dianita_D escribió: Tengo dudas de estos ejercicios su puestamente ten go que realizarlos por el metodo de mallas para ontener corrientes no es asi...
Andas con hipo?
Cita Hallar la funcion de transferencia de tenciones [(V 1) / (V 2)] para los dos circuitos..
Lo 'acostumbrado' cuando se habla de funcion de transferencia es [salida]/[entrada] , en este caso seria V2/V1
Tambien las flechas en V1,V2 se acostumbra ponerlas para el otro lado, salvo que el profesor lo haya cambiado a proposito. O en un caso real, que esa sea la fase de referencia.
Cita Para El 1
seriea
Malla 1
Malla 2
No, es - j4 I1 + (2+j14) = 0
Una vez resuelto el sistema de 2x2 te queda una expresion para I2 = G *V1
Para V2 haces V2 = j10*I2 --> H = V2/V1 = j10*G
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Medir amperios arrojados por transformador o regulador.
No hay mensajes nuevos formula de duracion
No hay mensajes nuevos Equalizador 5 bandas Integrado 3,5 a 16volts de Alimentacion
No hay mensajes nuevos Formula para una bobina
No hay mensajes nuevos Calcular Frecuencia en un Circuito Oscilador, (Formula)
Foros de Electronica
