Amplificador 80+80 STK4221 II, realmente funciona?
#1  Amplificador 80+80 STK4221 II, realmente funciona?
cliver91
Hola, yo estuve realmente mucho tiempo buscando un amplificador porque no me alcanza ya con el TDA2003 jaja... Y a todo esto, vi que recomendaban muy bien el STK4048, pero cuando lo fui a buscar no estaba a la venta, y el unico que consegui fue el STK4221 II, a $30 argentinos...
Ahora bien, sin duda, no lo compre si ver primero el circuito del datasheet y verificando de que aca estan los componentes que necesito. Estuve toda una semana buscando circuitos, diseñandolos para el menor tamaño posible (sin dejar finas las pistas porque es mucha corriente) y comprando componentes hasta cansarme... de tantas pruebas ya tengo la fuente, preamplificador, ecualizador, y el vúmetro lo decidi dejar para el ultimo...
Cuando finalmente decidi probar el amplificador solo en vacio (sin parlante), vi que tenia unos componentes malos, algun que otro capacitor al revez, o algo que se qemaba... estuve alrededor de 4 horas trabajando con un compañero sobre el amplificador, hasta que llego el punto que no anduvo mas... No habia error que pudiera ser encontrado, la plaqueta estaba exactamente como debia, y el integrado estoy seguro que no esta quemado porque lo hubiera notado.
Cuando queria buscar aca a ver si alguien lo habia hecho, me tope con este tema de falsificacion... Ya se que queda desubicado y es grosero, pero cuando lo lei me las queria cortar con una hoja de lechuga....
Mi pregunta es... Como me doy cuenta que es falsificado? y si no, ALGUIEN ha usado el STK4221 II y ha hecho el circuito y a funcionado?
Aca les dejo el link del Datasheet:
http://www.datasheetcatalog.net/datasheets_pdf/S/T/K/4/STK4221II.shtml
Espero no haberlos aburrido con tanta historia, pero de verdad es que no se que hacer, tengo ahi en la mesa de trabajo casi $300 argentinos (U$S100) y sin ninguna utilidad...
Muchas gracias desde ya porque este foro de verdad me sirve y se lo recomiendo a cualquiera que necesita ayuda.... Muy buen foro =)
santixman
la diferencia significativa en uno falso es el peso ya que tiene que pesar lo mismo que uno del mimo paquete por mas que sea de mas o menos potencia esa es una particularidad de los stk y no creo que sea muy trucho pero puede ser calento en la prueba? un poquito mucho poco
revisaste bien todo antes de ponerle 1\2 VOLT tenes que revisar 34453256 veces las pistas
salu2
cliver91
mm no... en todas las pruebas ni se mosqueo el STK... porque las pruebas eran tan cortas por las fallas qe no estaba ni un minuto... porque el circuito esta perfecto... pero siempre hay una resistencia que se calienta, se quema y me obliga a apagarlo y no puedo continuar nada....
santixman
revisa devuelta y que por lo menos 3 personas lo vean
salu2
y fijate la alimentacion que es critica en todo sentido
#5
zopilote
En los STK, al equivocarse en algun componente y le alimentaste en ese momento, de seguro se daño.
#6
santixman
coincido pero igual revisa
espero que no se te haya quemado sino Crying or Very sad Crying or Very sad
salu2 y SUERTTE
#7
lus2134
tengo ala mano un integrado con el num. stk 4231 ll original bueno, la diferencia al 4221 es en potencia y alimentacion,compara ambos datos. voy a probarlo y te comentare y si funciona tambien debe de funcionar con el num. que tienes.
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
