Foros de Electrónica
motor paso a paso audioritmico?
#1  motor paso a paso audioritmico?
alexus
citar
hola amigos, me dirijo a ustedes en busca de ayuda, necesito construir un circuito que controle un motor paso a paso de la siguiente manera:
-aumenta el nivel sonoro de un ambiente (musica) aumenta la velocidad del motor en un sentido.
-disminuye el nivel sonoro, y baja la velocidad del motor pero en el sentido contrario..
necesito hacerlo sin pic ni nada de eso.. desde ya gracias! de verdad lo necesito! es para un proyecto en le escuela.
#2
KARAPALIDA
citar
No entiendo.
vos queres que si subis el volumen gire mas rapido en un sentido.
asta ahi bien, ahora si baja el volumen que gire mas lento pero en centido contrario?
y cuando gira rapido en centido contrario.
si lo que queres es que detecte los golpes de la musica es ssimple,
si queres que detecte el nivel de volumen y con eso varie la velocidad es mas complicado.
Pre de mirofono +acondicionador de señal + secuenciador 2 canales + controlador de motor derecha izquierda, velocidad fija.
Pre de microfono+ acondicionador de señal + oscilador controlado por voltaje + controlador de motor.
alexus
citar
exacto, me exprese mal, cuando la musica "golpea" que aumente la velocidad por ejemplo hacia la derecha y cuando esos "golpes" decaigan, vaya decayendo la velocidad hacia la izquierda.. me podrias ayudar con el diseño? porque no se por donde empezar, desde ya gracias!
#4
ciri
citar
creo que ayudaría un poco más.. que expliques cual es el sentido de eso...
#5
alexus
citar
voy a ser un poco mas claro, quiero construir un circuito que haga girar un motor paso a paso o motorcito de continua al ritmo de la musica, lo necesito urgente poruqe es para un proyecto de sistema de iluminacion robotica en la esvcuela, cualquier ayuda que me puedan brindar les estare agradecido!
#6
JV
citar
alexus escribió:
...un motor paso a paso o motorcito de continua...
No es lo mismo, es mucho mas facil usar un motor de continua que un PaP.
Preguntas:
A donde iria conectado el circuito para obtener el sonido?
Porque tiene que ser sin un micro?
Porque no subes un dibujo de lo que pretendes?
Porque...?
Saludos..
#7
man05drake
citar
La solucion es un PWM con el 555. Esto es un astable que al modificar el voltaje de control (pin 5) este varia su frecuencia de salida.
#8
tiopepe123
Colaborador
citar
El motor CC mejor, mucho mas facil si solo tiene que girar y no posicionarse.
La forma mas sencilla es con componentes analogicos.
Tambien lo puede hacer con es una buena idea man05drake utilizar un PWM, busca algun circuito de control de PWM con un 555 y copia el rectificador del dataheet del lm3916 y se lo acoplas a la tension de control.
#9
KARAPALIDA
citar
Para invertir el giro del motor podes usar un puente H al cual le podes poner el PWM en el comun B+.
#10
rsturuguay
citar
Que tal Alexus!
Creo poder entenderte sobre tu proyecto, porque yo hice algo "bastante" similar en mi 3er. año hice un sistema de iluminación audiorítmico. El sistema que tu quieres hacer es un sistema que utilizan las luces rítmicas como las marcas "Martín" u otra que pudiera haber en el mercado. El sistema a veces puede ser más sencillo de lo que parece, pero a su vez se hace interesante. Lo que pudieras hacer con el audiorítmico es utilizar un micro electret, después utilizas una serie de filtros de frecuencias y según veo que lo que se utilizan más en estos sistemas robóticos son con las frecuencias bajas, ya que el motor va girando con los sonidos más graves (frecuencias bajas) y la luz que pudiera tener el motor pudiera encenderse con otras frecuencias (medias o agudas o las mismas graves que quedan lindas con este sistema). El motor que puedes utilizar o mejor dicho deberías utilizar es un paso a paso por la factibilidad que tienes para manejar sus movimientos y si quieres hacerlo como algo controlado de un lado a otro pudiera ser controlado por medio de un contador. Es algo interesantísimo que mezcla digital y analógica. A mi me hubiera gustado haber hecho algun sistema así ya que me fascinan los sistemas de iluminación de esta clase, pero por problemas de tiempo y $$$ a veces no se puede concretar todo lo que uno desea. Si te sirve de algo, intenta buscar en la red esquemas de luces roboticas audiorítmicas. Te parecerán complejas pero la base es algo parecida a lo que he escrito pero por lo menos puedes ir enriqueciendo tus conocimientos con esto.
Un gran saludo!
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
