Pregunta tonta sobre transistores
| #1 Pregunta tonta sobre transistores |
| #2 |
luismc
Hola,
Yo también me estreno en este foro, y que mejor manera que empezar respondiendo ! Esa misma pregunta me hacía yo también, si ya tenenos un interruptor en SW1, ¿para que queremos Q1 ? Según veo yo, SW1 no deja de ser una representación idealizada y no tiene por qué ser un interruptor, puede ser otro circuito que al sobrepasar cierto nivel de tensión polarice Q1 y lo ponga en conducción. Otra posibilidad es que SW1 sea un micro-interruptor que no soporte mucha corriente, pero Q1 sea un transistor de potencia elevada. Imagina por ejemplo que la bombilla sea una lámpara halógena de 300W. Se me ocurre esto, espero que haya respondido a tus dudas. Saludos. |
| #3 |
m3ntol
Gracias por la respuesta,
sí que me aclara las cosas. Es decir, el circuito no deja de ser un ejemplo de cómo hacer que un transistor actúe de interruptor (empleando para ello otro interruptor Pero en efecto la idea es clara, si en vez de ese circuito ponen uno de un multivibrador se vería la utilidad real del transistor como interruptor, pero claro, el circuito es más complejo. Lo dicho, gracias ;) |
| #4 |
erkillo
efectivamente ese interruptor podria ser un ejemplo de otros sistemas de accionamiento
imaginate q sustituimos ese interrupotor por un aldr o por un ntc resistencias dependientes de la luz y temperatura. o pequeños finales de carrera q soportan baja intensidad con los q keremos activar algun aparato de mayor consumo. |
| #5 |
digitalis
Hola, también yo de estreno..
Estoy de acuerdo con luismc en que el pulsador se representa de manera simbólica para probar el funcionamiento en 'caliente' de cortar o no la corriente en un circuito. Más adelante verás que una de las utilidades de los transistores es la implementación de puertas lógicas (en concreto los MOS si hablamos de la familia lógica CMOS). La explicación de los circuitos básicos de estas puertas se acompaña de un modelo de conmutadores para entender bien su funcionamiento. Las resistencias que dependen de la luz que citaba erkillo son componentes que tienen una resistencia interna cuya variación nos indicará el nivel de la luz en el ambiente. También existen componentes de este estilo que miden la temperatura, humedad relativa y otros muchos parámetros. Saludos. |
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 1.36970 segundos, Consultas = 16
