Fuente conmutada (switching)
| #91 |
| #92 |
fredy esneider valdes
YORI 16 hola soy fredy y quisisera hacerles una pregunta,en la descarga dela fuente suichada como se hace para fabricar el transformador 3gracias por la respuesta
| #93 |
Jory16
Hola fredy, por favor me especificas a que esquema te refieres, si es Fuente switching PDF.rar lo que hice fue tratar de introducirle el SG3525 pero hay errores en la implementación de ese componente.
De todo modo me dices cual es el nombre del archivo para poderte ayudar. Saludos. |
| #94 |
lvicentini
Hola, soy nuevo en el tema de fuentes switching y necesito saber como calcular un transformador de una fuente de pc de 450w, la misma tiene un Tl494 y solo quiero obtener una salida de 30vdc y unos 12 amperes, ya anule el control de overvoltaje pero cuando modifique la cantidad de vueltas del secundario del transformador que trae la fuente se escucha que oscila pero no tengo tension en el secundario.
Debo guardar una relacion de espiras entre el primario y el secundario? hay alguna forma de realizar el calculo del transformador sin tantos datos ya que el nucleo es el original de la fuente y no dispongo de informacion? gracias de antemano. Luis. |
| #95 |
Juan Romero Alvarado
lvicentini, no solo deberias variar las vueltas del secundario si no tambien el ckto de realimentacion del TL494, los condensadores y anular el ckto de proteccion contra sobre voltajes. Saca una relacion de vueltas prim/sec y deternina cuantas tienes que agregar al sec. sin modificar lo demas del transformador.
Suerte. |
| #96 |
zopilote
Tengo algo de información, pero no he tenido tiempo de ponerle en practica por lo reducido de mi tiempo, lo que tengo entendido, para modificar una fuente de PC, el núcleo no se rebobina ya que con su bobinado original se puede llegar a 30VDC, solo no hay que usar el punto medio del bobinado de 12Vac-0V-12vac, y solo sus extremos. Aquí algo para que te entretengas.
etolipoz |
| #97 |
zopilote
Dulce o truco.
| #98 |
RODRIGO MENESES PRADA
yory 16 soy fredy es la fuente switching k6.rar, lo que quisiera saber es como se fabrica el transformador de esta fuente que es el numero 2 que no aparece el numero de vueltas del primario ni del secundario me podrias ayudar en esto gracias trae el integrado u2 sg3525an
| #99 |
zopilote
Debes tener un diagrama diferente de la fuente del K6. Podrias especificar o postear tu circuito.
| #100 |
lvicentini
Gracias a ambos !
les paso a contar las modificaciones que realize sobre la fuente original hace unos dias atras. 1) desarme el transformador y verifique las cantidades de vueltas del primario(38vueltas) y sobre el secundario(2 bobinados de 3vueltas x 4 awg21 para 5v y derivados + 2bobinados de 4 vueltas x1 awg21 para 12v) por lo que saque una relacion de 1,71v p/vuelta, entonces reduje solo la seccion de los bobinados de 5v y 12v respetando la misma cantidad de vueltas para darle lugar a mi bobinado y no tener que tocar el circuito original de la fuente y arrolle 2 bobinas de 18vueltas para que me entregue los 30voltios y alambre awg20 para que me soporte la corriente que le quiero sacar, en sintesis no arrancaba, asi que le anule el circuito de overvoltaje, tampoco anduvo( recuerden que estas fuentes tienen otra para el stanby) por lo que se la escucha chillar cuando le doy arranque desde el cable verde(run) sin embargo tengo 0v a la salida(aun estando el secundario en el aire. 2) Saque el transformador de otra fuente para descartar el transformador de la electronica y solo le conecte el primario, y arrancò obteniendo unos 17v con el tester en alterna (no se en que bobinado ya que creo que solo probaba si funciona o no) por lo que estimo que el problema es el diseño del transformador. que hice mal? el tema de colocar los 2 bobinados en serie no lo hice porque no se como calcular la corriente maxima que me soporta el alambre awg20. Gracias. Luis. |
| Temas de interés | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13937 segundos, Consultas = 15
