Como puedo fabricar un transformador?
| #21 |
chabalin
me preguntaba si nesesitaria en disipador muy grande para el 7812
| #22 |
Nilfred
Si, para tu caso tiene que ser bien grande, pues debe disipar en calor los 12W que le sobran cuando le conectas tu aparato.
Recomendable usar un LM2575T-12 junto a 4 componentes pasivos que te disipan en calor solo 1W (90% de eficiencia) |
| #23 |
chabalin
hola
seria mejor el LM2575T-12 que el 7812 dises tu Nilfred a y ¿cuales serian esos componentes pasivos? |
| #24 |
| #25 |
chabalin
ya lo mire y dise que a la salida tiene 5v . O esa es la tension minima
| #26 |
chabalin
ha pero si le pongo la resistencia que dise alejandro_oo que darian 2w nomas
| #27 |
Nilfred
Existe el LM2575T-5.0 y el LM2575T-12, ambos se describen en el mismo datasheet, existe una diferencia substancial entre ellos, lo dejo como tarea para el lector descubrirla. Para todos a los que le conectaron Internet ayer: No hace falta buscar el datasheet, el texto que esta en azul y subrayado te lleva directamente con un click del mouse. |
| #28 |
chabalin
perdon pero el foro es para aclarar dudas no para crear mas dudas
| #29 |
Li-ion
Moderador
Recuerda que en nuestra comunidad NO se aplica la ley del mínimo esfuerzo: "no hacer nada y conseguirlo todo". Tenlo siempre presente. Saludos. |
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
Generada en = 0.10041 segundos, Consultas = 13
