Amplificador para guitarra con TDA7294
#1  Amplificador para guitarra con TDA7294
tikitakfire
Holas! soy nuevo en esto y quiero hacer un amplificador para mi guitarra y encontré este con el TDA7294, pero no se como tengo que conectar mute, o sea... para que funcione mute tengo que conectarlo a 12v? en esa configuración stand-by no funciona, no? cuanta potencia tira? que diferencia hay con el que quiero hacer y con estehttp://www.guitarraonline.com.ar/electronica/100W.htm? si quiero conectarlo como el que tiene dos TDA pero con el PCB que tengo como tengo que hacer? de que tamaño tendría que ser el disipador?
creo que por ahora es todo :D espero que me ayuden con esto, adjunto el circuito y el PCB para el eagle
Randy
rediseñar el PCB o hacer 2 como el que tienes y ponerlos en serie, o cascada como le quieras llamar
tomando un curso de tranferencia de calor... jejeje, no cierto, segun yo en eso no se escatima, el mas grande que tengas....
suerte
MR.F0
Hola, yo arme este amplificador pero con dos TDA7294 de 100 con 0,1% de distorcion o 150W con 10% de distorcion, el mute tenes que conectarlo a los 12V para que funcione, si queres le conectas una llave, este integrado levanta mucha temperatura ponele un buen disipador, suerte.
Andres-manuel
hola! quiero hacer una pregunta, estos 100w no rms!? o si?, quiero saber la potencia en rms.
#5
Audiorythmics
el disipador se calcula aproximadamente unos 10x10 por integrado, que si los trabajas a 40W/50W anda perfecto pero si le exigis mas vas a necesitar un cooler o agrandarle un poco el disipador, pero yo preferentemente le pongo un cooler,
#6  Parlantes
maxi1330
D cuanta potencia tiene q ser el parlante para q no c dañe?
#7
santixman
8omhs 80waprox
4 160w aprox
de paso distorciona un poquito para la guitarra
salu2
#8  fuente
maxi1330
una cosa mas... alguien tiene el circuito de una fuente para este amplificador?
#9
santixman
en el foro ahi miles de fuentes
nesesitas un transformador de 35v simetricos
un puente de graetz (4 diodos de 6 amperes)
2 capacitores de 4700 uf por 63 v
salu2
#10
DJ DRACO
En el esquema del datasheet separa las tierras de audio, del mute y stand by y de tension. pero en realidad van todas unidas. Alguien sabe el consumo real q tiene este integrado a maxima potencia? sera de unos 2 Ah? Necesito esta información.
Google
No hay mensajes nuevos Diferencias entre ingenieros y técnicos
No hay mensajes nuevos diferencia entre tarjeta mmc y sd
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Diferencia entre Amplificadior y Potencia
No hay mensajes nuevos Aumentar diferencia potencial desde 220 V a 5000 V
