parlantes con electroiman en vez de iman?
| #1 parlantes con electroiman en vez de iman? |
| #2 |
eserock
Hola esos bafles son costosos, yo solo los conozco de sistema profesionales de Yamaha y se que tienen el nombre de altavoces activos, algunos otros les llaman servoactivos, estan alimentados por dos amplificadores de audio en contra fase es decir el audio que escuchas esta en la fase correcta y la que aplicas a las bobinas es con fase opuesta , el problema es que deben estar bien balanceados los amplificadores si no se escucha un pequeño ruido que a veces es un corrimiento de frecuencia
Saludos y espero te ayude el comentario |
| #3 |
santixman
no alimentados esta pero por un solo amplificador comun y corriente (stk4048) y lo unico que los diferencia de los otros es no tener iman de "piedra" sino una bobina a 220v son medio raros y conocia lo de yamaha pero esto es distinto
| #4 |
Dano
Hace un tiempo estube con ganas de hacerme un parlante, nada muy loco, solo un parlante de por lo menos 15 pulgadas.
Luego de que me puse a investigar me encontre con un montón de problemas como: ¿como hacer la suspención del parlante y la araña?,Como hacer un cono que soporte unos 80Hz y tenga una amplitud de por lo menos 4mm, obviamente que se puede hacer con papel, cola y habilidad, el tema es que aguante con el tiempo. Luego el otro problema era el imán y una de las ideas que se me ocurrió era que fuera un electroimán, pero el mayor problema era la temperatura del nucleo. Probé enrollando unas cuantas vueltas de diferentes calibres de alambres sobre un nucleo, pero el problema siempre era el mismo, la temperatura, enun minuto menos el alambre se calentaba a un punto que no me dejaba tranquilo. Yo todavía sigo interesado que algún día podré terminar(empezar, por ahora todo son cálculos) este proyecto. la potencia del parlante sería de unos 300Watts RMS. (Como siempre digo: para pedir hay que pedir en serio jaja) Esa idea de usar 2 amplificadores en contrafase y conectar cada uno a su bobina correspondiente es una muy buena idea (no la conocía). Saludos |
| #5 |
Fogonazo
Colaborador
Hace muchos años (Yo todavia era un espermatozoide) existian los parlantes electrodinamicos, la magnetizacion del nucleo se lograba mediante una bobina que tambien servia como filtro (Impedancia) de la fuente de alimentacion, se colocaba en serie con la tension continua de alimentacion de las valvulas.
Cuando mejoro la calidad de los imanes de los parlantes esta tecnica desaparecio, aunque la impedancia en serie en la fuente siguio estando. |
| #6 |
santixman
gracias pero el problema es que son parlantes bastante nuevos de pinta, pero cuando los pueda volver a ver les saco fotos
gracias salu2 |
| #7 |
Dano
Desde que iniciaste el tema me puse a buscar nuevamente en google, y no encuentro nada.
Ni medidas, ni marcas,ni modelos ni nada... Esto parece un secreto de estado :D No se... Seguiré buscando, a ver que tal. Saludos |
| #8 |
santixman
yo busque busque y no encontre ahora le pregunto al dueño de DONDE CORNO LOS SACO
salua |
| #9 |
tecnicdeso
Si os interesa otro tipo de altavoz, os dejo este artículo, sobre altavoces de plasma... Saludos.
http://maxexcursion.wordpress.com/2008/03/30/altavoces-de-plasma/ |
| #10 |
santixman
woooooooooooow insolito y NO LO CONOCIA
| Temas de interés | |
| Impedancia en bafles ? | |
| construccion de antena yagui para gsm 900-1800-2300mhz | |
| Colocar dos trafos toroidales uno encima de otro?? | |
| Como mido la impedancia de una bocina? | |
| Amplificador operacional -impedancia de entrada | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09875 segundos, Consultas = 13
