Foros de Electrónica
caja de bajos TSW-118 array
#1  caja de bajos TSW-118 array
josesoto
citar
Hola todos, y muchos saludos a los que hacen posible este foro
Saben a mi me llama la atención todo lo que es sonido en especial los bajos y me llamo la atención el sonido array , bueno talvez no se pueda construir idénticamente por causa de los parlantes que es muy especial a los que uno tiene comúnmente, y estuve viendo este modelo de caja TSW-118 es de los bajos supuestamente de la linea array, y quisiera que alguien me pueda colaborar con esta caja quisiera la mediada o un paramento por la foto tengo una idea pero seria de gran ayuda unos planitos muchas gracia atte. José soto
#2  tsw118
josesoto
citar
aui encontre una idea de las medidas si alguien mas podria acotar algunas medias mas
o completarlo todo para su armado
#3  Bajo
josesoto
citar
solo necesito un poco mas de informacion al aletalle, si alguien podria colaborar serian tan amables cracias Atte. Jose Soto A.
#4
tecnicdeso
citar
Mas que un subgrave array, esto me parece un típico subgrave de bocina plegada...
Hay muchos diseños de bocina plegada, y seria conveniente para el calculo tener los parámetros del woofer a utilizar.
Piensa que el nivel de presión que nos da el fabricante, 133db continuos y 139 peak, es una presión acústica tremenda. Deberás optimizar los parámetros electricos y mecánicos al dedillo, si no tu proyecto hará agua.
#5  Saludos
josesoto
citar
Muchas gracia por la información por la orientación sabes ya corte la madera y estoy ya fabricando y no se me lo haré quedar o venderlo, como dices que no es apto para un array cual me aconsejas, si seria mucho pedir algunos planos o fotos para que me oriente y busque por la red cual seria el adecuado, desde ya tu comentario es bueno gracias
#6
czerpa
citar
Jose, acabo de comprar dos cajas de este modelo y les monte un Eminence Omega Pro 18A, los muevo con un QSC5050, y te digo que suenan durisimo, tanto asi que tenia estos parlante montados en un modelo AB36 de Cerwin Vega y la mejoria con este nuevo modelo es como un 50%.
Tu conseguistes las medidas, porque pienso hacerce 2 mas, si las tienes me las puedes pasar, de antemano gracias.
#7  Respuesta
josesoto
citar
Las mediadas que tengo las saque también de este foro y tiene una variación de de unos cuantos centímetros en comparación del tsw118 pero casi son iguales no se si lo hicieron por falta de madera por que la madera viene de 244 x 122 y si nos basamos a las medidas originales nos faltara unos trozos mas , que tal si tu también nos mandas el algunas medias interna y externas, de este modelo, vi con muchos detalles adelante y algunos no tiene, y por el Internet hay están a la venta también son mas grande y llevan el nombre de turbo sond tsw118 y alto 72 profundidad 65 ancho 51
¿Sabes por que es esto? Es una duda que tengo hacia mucho tiempo por toda la variación que les hacen a este modelo
#8  Medidas
josesoto
citar
son las que vienen en el manual
#9
detrakx
citar
buenas jose. Te cuento un poco al respecto.
Cuando se acopla un parlante a una bocina lo que se esta haciendo es poner un adaptador de impedancia, en este caso acústico. La clave esta en que la bocina hace de carga acústica de manera que la Boca de la misma se comporta como un diafragma de mayor proporcion radiando asi el sonido. Las bocinas tienen ventajas y desventajas.
Por ejemplo esta generan distorcion y modos de resonancias y se pueden corregir dependiendo las medidas de la misma y las frecuencias a reproducir.
Una bocina para Subbajos es una bocina de muy grandes dimensiones poco aplicable a la práctica por eso esa caja que tienes ahi es de bajos. fijate que en el manual dice que la respuesta es 55hz en adelante, un sub debería manejar por lo menos hasta los 30Hz.
El fabricante llego a un diseño de compromiso entre las dimensiones de la caja y la bocina y la minima f a reproducir, creo que 55Hz es una f satisfactoria.
El otro problema aparte de las dist. y las dimensiones es que la bocina por debajo de la frecuencia de corte Fc. se comporta como un filtro que atenua las frecuencias.
Como ventaja es que aporta un gran rendimiento del orden del 20% y quizas mas.
Para lograr buena presiones en bajas frecuencias tienes que coseguir parlantes de suspensiones blandas. es decir alta compliancia = eslasticidad. y podes usar los tubos de sintonia para reducir el tamaño de la caja y compensar la baja frecuencia.
Los parámetros que ponen la condicion de la fc de la bocina (estos valores son para vocinas exponenciales). son los siguientes.
Sm= Supeficie de la Boca de la vocina
L= Largo de la vocina
m= Constante de acampanamiento.
Por ejemplo para esa vocina que sale en el archivo que mandastes.
tirando numeros se cumple que L = satiface hasta 114hz ; C= cicunferencia de la boca o perímetro satiface hasta 164Hz. y la Fc de la bocina =48hz
es decir el largo de la bocina es muy pobre, por lo que tendra poca carga acústica.
la circunferencia de la boca es chica para frecuencias por debajo de 164hz.
y la fc esde 48hz un valor cercano al que mencionan en el tutorial.
espero que sirvan los datos.
SAludos.
Ultima edición por detrakx el Lun Jul 21, 2008 2:56 pm, editado 1 vez
#10  Saludos
josesoto
citar
Muchas gracias por la información que me das, solo una cosa mas ¿las medidas que están en el Internet son correctas? Puedo tomar esas medidas 51 de ancho 72 de altura profundidad 65 saludos detrakx
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Diagrama para TV Sanyo modelo C20LB13S
No hay mensajes nuevos Mi amplificador Technichs SA-EX140 me quema altavoces de 150 w
No hay mensajes nuevos controlar un celular con un pic via modem con comandos AT
No hay mensajes nuevos Problemas sobre un reproductor de CD LG modelo FFH-5500
No hay mensajes nuevos lector de CD sony modelo CDP-M19
Foros de Electronica
