fuente de 12V 15A
 | #1 fuente de 12V 15A |  |
alexander carrero
| Mensajes: 18 |
| Publicado: Lun Abr 07, 2008 7:18 am |
saludos.
estoy realizando una proyecto de una fuente de 12V y 15A o mas Amperes y que tenga la capacidad de cargar una bateria de un automovil.
sin mas que decir espero su pronta colaboracion
farzy
| Mensajes: 97 |
| Publicado: Lun Abr 07, 2008 11:57 am |
¿para que tantos amperes? cuando todavia estaba en la escuela hicimos una fuente de 30v a 5 amperes para proyectos pequeños y carga de bateria de automovil, esto tiene ya 6 años y aun poseo la fuente original desde que la construi y ya eh cargado al menos 8 baterias sin ningun problema.
aqui mismo en el foro en la parte de arriba existen una buena cantidad de circuitos de fuentes de excelente calidad.
Nilfred
| Mensajes: 789 |
| Publicado: Mar Abr 15, 2008 4:33 am |
Con 12V la batería de un automovil no se carga ni a palos. Necesitas 13,5-13,8V.
200W es régimen de conmutada, puede servirte la modificación de la fuente de PC ya publicada en el foro.
suberojoseluis
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Lun Abr 21, 2008 8:11 pm |
necesito una fuente que me entreguen 14 voltios a la salida y 2 amperios tengo un transformador de 16 v y 40va.
puedo utilizar un lm317 pero este solo entrega de 1 a 1.5 amperios, como puedo hacer para obtener mínimo 2 amperios? puedo utilizar dos de estos en paralelo
al igual nececito octener de 12v cc 9 v cc es que quiero instalar un reproductor de dvd al automóvil pero este funciona es con 9 v y con un consumo de 1.7 amperios.
elaficionado
| Mensajes: 948 |
| Publicado: Lun Abr 21, 2008 8:33 pm |
Hola.
Usa el LM350 en lugar del LM317.
Usa el 7809 para 9V.
Chao.
elaficionado.
santixman
| Mensajes: 654 |
| Publicado: Lun Abr 21, 2008 8:53 pm |
usa el 7809 EN PARALELO por el consumo
salu2
suberojoseluis
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Lun Abr 21, 2008 8:55 pm |
una vez utilice dos lm7809 en paralelo y se me calentaban una barbaridad sin ninguna carga, no se si hay alguna manera de ponerlos que no se calienten tanto.
santixman
| Mensajes: 654 |
| Publicado: Lun Abr 21, 2008 9:03 pm |
en paralelo tengo andando 4 en una fuente SIN PROBLEMA alguno
salu2
suberojoseluis
| Mensajes: 15 |
| Publicado: Lun Abr 21, 2008 9:14 pm |
bueno lo intentare nuevamente con el 7809 a ver si anda.
una pregunta mas, al igual que el 7809 puedo poner dos lm317 en paralelo? es que tengo dos a mano y así no tendría que caminar mucho a la tienda de electrónica. otra cosa hay alguna formula para sacar el valor de la resistencia variable sustituirla por una fija, ya que la fuente la quiero 17 voltios siempre, no valla a ser que alguien la mueva por error.
santixman
| Mensajes: 654 |
| Publicado: Lun Abr 21, 2008 9:17 pm |
si se puede y la formula esta por ahi en el foro igual te la subo
salu2
 | Foros de Electronica |  |
