¿Que es un transformador dicro?
| #1 ¿Que es un transformador dicro? |
zgouki
Que tal amigos de foros de electronica. Les cuento mi problema: estoy construyendo un circuito que necesita por lo menos 4 amperes de corriente para que funcione, y investigando por la web quería hacerme de un transformador el cual pudiera brindarme ese amperaje. Como soy de rosario, no tengo muchas opciones en cuanto a lugares para conseguir este elemento (es primordial el precio del transformador, debe ser lo mas barato posible pero que funcione).
Investigando en la web di con este sitio, y en particular con este transformador: http://cablecord.com.ar/detalle.php?id=1170 Ahora bien, yo he buscado en google y no pude encontrar que rayos es un Transformador dicro de 50W... por lo tanto tuve que caer en mi querido y amdo foro de electronicos Espero sus respuestas. |
| #2 |
| #3 |
zgouki
Gracias por tu respuesta! :D Ahora, con respecto a lo que me comentaste arriba... como averiguo la frecuencia en la cual trabaja? Como se si lo debo rectificar con un solo diodo o con un puente? (quizas una simple respuesta sea "compra el transformador y fijate", jeje Espero tus respuestas! Saludos |
| #4 transformador dicroico |
Juan Romero Alvarado
Hola zgouki, los llamados "transformadores dicroicos" no son otra cosa que fuentes en modo conmutado pero auto-oscilantes; es decir oscilan por saturacion del nucleo de ferrita y estan en el rango de 30 a 50KHz.
Su voltaje de salida es una señal alterna (por decirlo asi: cuadrada onda completa); por lo tanto si se puede porner un diodo puente en la salida pero un fast recorvery o de alta velocidad. La regulacion del voltaje no es muy buena (-/+15% aprox) y sin supresion de ruidos, por eso no es recomendable usarlas en cktos sensibles a esto como un amplificador por ejm. La frecuencia de oscilacion del ckto depende de la carga, a mayor carga menor frecuencia y a menor carga mayor frecuencia. En si estos cktos estan diseñados para alimentar una carga resistiva y de potencia constante, la variar el consumo en la carga se varia todo el regimen para el cual fue diseñado y tienden a calentar mas. Te dejo un esquema para que lo revises: |
| #5 |
zopilote
Fuente pequeña barata lo que no se puede pedir de ellas es una regulación excelente ni que se
quede fria. Pero es tu iniciación hacia cosas más serias, suerte. etolipoz |
| #6 |
zgouki
OK muchas gracias por sus respuestas! :D
De todos modos mucho no entendi Yo les cuento para que necesito esta fuente, y uds. me dirán si es factible usarla o compro otra: necesito alimentar un circuito de 300 leds que mas o menos consumen unos 4A. Creo que si transformo la AC en DC no habría problema, necesitaría 12V DC (uds. me dirán si es posible). Si es posible, además necesito si o si una salida de +5Vcc regulada para alimentar la lógica del circuito. En resumen: 1) necesito rectificar la AC en DC y que sean 12V DC (no necesitaría regulación) 2) además de lo anterior, necesito una salida (estoy pensando en el LM7805) de +5Vcc para la lógica del circuito (esta sí regulada). Espero sus respuestas. Saludos |
| #7 |
KARAPALIDA
si yo creo que no vas a tener problemas.
| #8 |
Asi es, para esa aplicacion esta muy bien esa fuente, funcionara de maravilla.
Suerte. |
| #9 |
DJ_Glenn
Un detallito... normalmente, con un transformador de 12v/5a en un simple corto obtenemos un chispaso y un enchapado... el transformador se pone a vibrar y se calienta hasta quemar el esmalte del bobinado del secundario... muriendo ahí.
Con estos trafos electrónicos, en un corto, por más breve que sea, obtendremos un fogonazo, se quemará el circuito impreso, algunos componentes y saltará la llave térmica. Si rezamos un poco no habrá mucho daño en lo que le hayamos conectado... Esta bueno, pero hay que tomar todas las precauciones. Además, es barato! |
| #10 |
Gabf
a ese precio podes comprar una fuente de computadora vieja ... que te entrega mas de 4 amperes en 12 v
| Temas de interés | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11237 segundos, Consultas = 15
