Foros de Electrónica
¿Que es un transformador dicro?
#1  ¿Que es un transformador dicro?
zgouki
citar
Que tal amigos de foros de electronica. Les cuento mi problema: estoy construyendo un circuito que necesita por lo menos 4 amperes de corriente para que funcione, y investigando por la web quería hacerme de un transformador el cual pudiera brindarme ese amperaje. Como soy de rosario, no tengo muchas opciones en cuanto a lugares para conseguir este elemento (es primordial el precio del trafo, debe ser lo mas barato posible pero que funcione).
Investigando en la web di con este sitio, y en particular con este transformador:
http://cablecord.com.ar/detalle.php?id=1170
Ahora bien, yo he buscado en google y no pude encontrar que rayos es un Transformador dicro de 50W... por lo tanto tuve que caer en mi querido y amdo foro de electronicos Razz . La pregunta es con el sentido de saber si puedo/debo comprar este transformador (que no especifica el voltaje, quizas sea un dato ovbio pero para mi no Confused ) para poder hacer mi fuente de alimnetación rectificada en 12V....
Espero sus respuestas.
#2
KARAPALIDA
citar
Ese es un trafo para DICROICAS, es electronico tira 12v 5amp, alterna, Bueno en realidad no se bien si es alterna, pero continua no es. Ahora para usarlo en alguna aplicacion esta bueno, porque no pesan nada habria que ver a que frecuencia trabaja, y como es la onda de salida, seguramente habra que recificarlo con un solo diodo y no con un puente. Saludos
#3
zgouki
citar
Cita:
Gracias por tu respuesta! :D Ahora, con respecto a lo que me comentaste arriba... como averiguo la frecuencia en la cual trabaja? Como se si lo debo rectificar con un solo diodo o con un puente? (quizas una simple respuesta sea "compra el trafo y fijate", jeje Razz )Has utilizado ya esta fuente para alguna aplicacion?
Espero tus respuestas!Wink
#4  transformador dicroico
Juan Romero Alvarado
citar
Hola zgouki, los llamados "transformadores dicroicos" no son otra cosa que fuentes en modo conmutado pero auto-oscilantes; es decir oscilan por saturacion del nucleo de ferrita y estan en el rango de 30 a 50KHz.
Su voltaje de salida es una señal alterna (por decirlo asi: cuadrada onda completa); por lo tanto si se puede porner un diodo puente en la salida pero un fast recorvery o de alta velocidad.
La regulacion del voltaje no es muy buena (-/+15% aprox) y sin supresion de ruidos, por eso no es recomendable usarlas en cktos sensibles a esto como un amplificador por ejm.
La frecuencia de oscilacion del ckto depende de la carga, a mayor carga menor frecuencia y a menor carga mayor frecuencia. En si estos cktos estan diseñados para alimentar una carga resistiva y de potencia constante, la variar el consumo en la carga se varia todo el regimen para el cual fue diseñado y tienden a calentar mas.
Te dejo un esquema para que lo revises:
#5
zopilote
citar
Fuente pequeña barata lo que no se puede pedir de ellas es una regulación excelente ni que se
quede fria. Pero es tu iniciación hacia cosas más serias, suerte.
etolipoz
#6
zgouki
citar
OK muchas gracias por sus respuestas! :D
De todos modos mucho no entendi Shocked , jeje, me falta bastante que aprender.
Yo les cuento para que necesito esta fuente, y uds. me dirán si es factible usarla o compro otra:
necesito alimentar un circuito de 300 leds que mas o menos consumen unos 4A. Creo que si transformo la AC en DC no habría problema, necesitaría 12V DC (uds. me dirán si es posible). Si es posible, además necesito si o si una salida de +5Vcc regulada para alimentar la lógica del circuito.
En resumen:
1) necesito rectificar la AC en DC y que sean 12V DC (no necesitaría regulación)
2) además de lo anterior, necesito una salida (estoy pensando en el LM7805) de +5Vcc para la lógica del circuito (esta sí regulada).
Espero sus respuestas. Saludos Smile
#7
KARAPALIDA
citar
si yo creo que no vas a tener problemas.
#8
citar
Asi es, para esa aplicacion esta muy bien esa fuente, funcionara de maravilla.
Suerte.
#9
DJ_Glenn
citar
Un detallito... normalmente, con un trafo de 12v/5a en un simple corto obtenemos un chispaso y un enchapado... el trafo se pone a vibrar y se calienta hasta quemar el esmalte del bobinado del secundario... muriendo ahí.
Con estos trafos electrónicos, en un corto, por más breve que sea, obtendremos un fogonazo, se quemará el circuito impreso, algunos componentes y saltará la llave térmica. Si rezamos un poco no habrá mucho daño en lo que le hayamos conectado...
Esta bueno, pero hay que tomar todas las precauciones. Además, es barato!
#10
Gabf
citar
a ese precio podes comprar una fuente de computadora vieja ... que te entrega mas de 4 amperes en 12 v
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
Foros de Electronica
