sensor de movimiento
| #1 sensor de movimiento |
nightduke2005
Quiero instalar este sensor de movimiento pero tengo un problema solamente tengo 2 cables en los pulsadores que estan conectados a un reloj que dura 2 minutos el tiempo que esta encendido...la luz...
Hay un gracioso que pone palillos en los pulsadores y se queda el circuito de la luz dado y nos llegan muchas facturas impresionantes... Quiero instalar este sensor de movimiento y seguir manteniendo el pulsador para que permita dar a la luz del pulsador o si se mueve por la zona donde esta apuntando el sensor de movimiento se encienda la luz... http://www.transistek.com/photos_produits/6/pir1200b_pir1200wgbnlfresd.pdf En cada pulsador tengo gris y azul. |
heli
Dedmasiado caro y complejo. Mejor cambia el reloj temporizador de la escalera por otro modelo, como este: CRM-4 de
http://www.direct-electro.es/material-electrico/relojes-temporizadores que necesita que el pulsador de encendido se suelte y vuelva a pulsarse para que cuente de nuevo. De esa forma aunque se bloqueen los pulsadores con palillos solo temporizará una vez, hasta que se liberen y vuelvan a pulsar de nuevo. |
| Temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de pH | |
Generada en = 0.09731 segundos, Consultas = 13
