Conectar altavoces a minicadena y esta a PC
| Conectar altavoces a minicadena y esta a PC |
Dano
Esta creo que es la mejor distribución para ganar la mayor potencia posible.
Supongo que la impedancia mínima de salida del amplificador es de 4 Ohm. La distribución que observas en la imagen es sin el parlante central, no lo coloque porque sino unos de los canales iba a quedar con menor impedancia. Saludos |
magaga
Gracias Dano, voy a probarlo.
De todos modos no hay posibilidad de conectar el SubWoofer en el jack? algun conversor del cable al jack.. Porque el rendimiento no es el mismo, donde tu lo has conectado, se comporta como un speaker. Gracias de vuelta. Un saludo. |
Dano
Una pregunta: ¿Las salidas surround y subwoofer, son amplificadas?, o sea tiene potencia como para conectarle un parlante?
magaga
Eso como lo miro? ya te digo qe no tengo mucha idea del tema.
En la parte de atrás de la minicadena (AIWA model no. CX-L600K) pone: ~ 230 V 50Hz 80W es esa potencia la qe me pides? Si no es eso aclarame como lo averiguo. Gracias. |
Pablo16
A lo que se refiere Dano es si la salida que dice SURROUND OUT esta amplificada? osea que si conectas una bocina suena como debe...
Lo averiguas conectando uno de los Speaker Rear por ejemplo, con un cable RCA. el subwoofer lleva integrado el amplificador cierto? Saludos |
magaga
Ya lo conecte todo nomas me queda hacer la conversion del subwoofer stereo al jack mono que sale de la minicadena. Necesitaria que me explicaran si se pueden mezclar los dos canales y unirlos al jack, o sino, como debo hacerlo para conectarlo en mono. Gracias.
magaga
Si que suena bien la salida RCA, ya tuve una vez unos altavoces RCA conectados y se escuchaba todo bien. |
magaga
Ayuda con el subwoofer por favor.
| Temas de interés | |
| Como manejar puerto paralelo y serie con JAVA? | |
| Necesito un sensor de temperatura que lo lea la computadora | |
| Chat 2 PC's de Modo Inalambrico por puerto serie | |
| Programa de Microcontrolador con puerto Serie RS232 | |
| Adaptador serie palalelo Epson LX300 | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11432 segundos, Consultas = 16
