IgnacioD6
| Mensajes: 51 |
| Publicado: Mar Abr 22, 2008 8:29 am |
hola de nuevo!
solo es para saber si existe algun problema si al alimetar un A.O como el 741 o el LM324 la diferencia entre V+ y V- es de 0,5v, es decir:
V- ---> 11,79v
V+ --->12,34v
gracias
luismc
| Mensajes: 50 |
| Publicado: Mie Abr 23, 2008 12:01 am |
Hola,
La respuesta la tienes en la propia datasheet del fabricante, en el caso del LM324, VCC puede valer hasta 32 Volts y VEE +/-16 Volts.
erkillo
| Mensajes: 51 |
| Publicado: Lun May 05, 2008 11:27 am |
en realidad la diferencia no seria 0,5 seria la suma de las dos tensiones y aq una es negativa y otra positiva y en segunda lugar mira la alimentacion recomendada por el fabricante creo q en el caso del 741 la alimentacion con fuente sime trica de 15 v
steven10
| Mensajes: 1 |
| Publicado: Lun May 05, 2008 10:26 pm |
No hay ningun problema si el voltage positivo varia un poco del negativo, el amplificador funcionara correctamente. :D
Site Map
© Foros de Electrónica
Acerca de ||
Política de privacidad
Generada en = 0.09035 segundos, Consultas = 13
