Foros de Electrónica
tiristor o triac?
#1  tiristor o triac?
Dinl
citar
Buenas, tengo una duda muy elemental, necesito un elemento que me actue como switch electronico, el circuito funciona a 9v, no se si eso se hace con un tiristor o con un triac?, si me pudieran dar referencias se los agradeceria!.
Muchas gracias
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
http://es.wikipedia.org/wiki/Triac
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor
El TIRISTOR o el triac son para corriente alterna.
¿ Tu que tienes ?
#3
Dinl
citar
mmmm, no el mio es corriente directa, entonces que elemento me sirve como switch electronico?
#4
Fogonazo
Colaborador
citar
Transistor de acuerdo al consumo.
Puede ser transistor Bipolar o MOSFET
Que expliques que quieres realizar ayudaría a una respuesta mas específica
#5
santixman
citar
coincido con fogonazo la utilidad seria de mucha ayuda
yo use un mosfet (transistor de efecto de campo) para comandar un rele de un amplificador
por favor especifica su utilidad
salu2
#6
Dinl
citar
mmmm, a ver, es un robot, la salida la da un sensor cny70, mas o menos necesito q cuando la salida sea de 0.3 v o 0.4 v el switch electronico se active, mmm, ya intente con un transistor pero nose q paso, cuando tenia la salida indicada, entre el diodo emisor de luz y el colector pasaban unicamente 1.7 v. Estaba utilizando un bc547.
Bueno ojala me puedan dar alguna otra referencia, o ideas de como conectar un transistor.
#7
Manonline
citar
tal vez no te haya funcionado xq esa tension no alcanza para excitar a la juntura base emisor del transistor... tal vez tengas qe usar un operacional para amplificar esa tension y asi lograr un nivel correcto de amplificacion...
salu2,
mano.
#8
santixman
citar
te puede servir un mosfet y con este activas un rele , otro transistor , o le conectas la carga a ese mismo
salu2
#9
KARAPALIDA
citar
efectivamente es muy poca tencion, primero acondiciona la señal y despues si se la aplicas a tu transistor, mosfet, o lo que sea
#10
lenvas84
citar
karapalida, que programa usas con el que dibujastes SENSOR USADO EN ROBOTICA yo aún los hago a mano alzada.
gracias de antemano
Si no puedes ayudar.. molesta lo importante es partcipar[/b]
Cita
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
