Foros de Electrónica
pantallas de led
#1  pantallas de led
filip
citar
hola amigos soy nuevo en el foro me gustaria que me enviaran informacion de como armar una pantalla de led para mostrar publicidad,videos para moctrar imagenes que circuito utilizar cantidad de3 leds etc se le agradese mucho por la informacion Rolling Eyes
#2
totung
citar
mmm puedes usar un LED RGB en estos bienen los 3 colores primarios y los puedes mezcar como gustes solo recuerda que sean los de 4 pines y despues de eso solo necesitas un decodificador de Video nada mas :S
#3  Saludos
cooperharris
citar
bueno tampoco esperes una gran resolucion en video! jeje, pero aca esta lo que estas buscando http://www.ucontrol.com.ar/wik.....iz_de_LEDs
#4  Dot Matrix Displays (Marquesinas Desplazantes)
wacalo
citar
Rolling Eyes
Yo hice algo sobre eso usando un micro de 8 bits de Atmel.
La plaqueta controladora consta de un Micro, 32Kb de RAM, 32 Kb de ROM, un RTC ( si deseas tener hora y fecha), una bateria (tipo coin cell de 3.3Volts), un conector DIN para conectar un teclado tipo PC para la programación, un chip RS232 (para la comunicación con la PC) algunos capacitores y transistores para la etapa de salida.
Para el letrero necesitas displays de leds. Mi diseño es de 16 caracteres (o sea 96 columnas) y 7 filas pues cada caracter básico podés formarlo como una matriz de 7x5 puntos, por eso necesitas 96 columnas para 16 caracteres, pues cada caracter necesita 5 puntos + uno de separación ( osea 16 x 6 = 96).
Yo usé displays de 8x8 (de kingbrigth), cada display está controlado por un latch (373) y un registro de desplazamiento (serie/paralelo) (164).
Los datos salen del Micro serialmente y el registro 164 lo transforma a serie, luego los latches los mandan a los displays en forma paralela. Por supuesto que otras 7 patas del micro se encargan de "barrer" las 7 filas del letrero.
Espero que te sea de utilidad.
wacalo
#5  Como armar el circuito de matriz con leds paso a paso
lito01
citar
hola amigos a mi me dejaron un trabajo de desplazar mensaje sen una matriz de leds me imagino son dos matrices de 7x5 peor sin microcontroladores solo con memorias ya sea ram o eeprom a ver si alguien me uede ayudar a hacerla .gracias de antemano por la respuestas a darme ok.
#6
tiopepe123
Colaborador
citar
Primero debes conocer el display, columnas/filas
Mira esto, para ver como van los diodos.
http://www.futurlec.com/LED/LEDM57R.shtml
Con una resistencia de unos 680-1k haz pruebas, pones una columna a masa y con la resistencia vas encendiendo led's.
Lo ideal seria utilizar una eprom, pero en fin tambien se puede hacer con una ram
Basicamente se trada de cuardar dos datos en la ram:
Columnas led : A0-A4
Filas en formato binario:A5-A7
El funcionamiento es el siguiente:
Los datos A0-A4 los enviamos a la columna
Los datos A5-A7 lo enviamos a un decodificador para que SOLO alimente a una FILA
Recuerda como funcionaban:
000 00000001
001 00000010
010 00000100
011 00001000
Esto es lo que nos interesa, pero si miras en el manual TTL sale invertido.
Como es una practica para el cole no utilizaremos ni buffer ni transistores de potencia, ppero en la practica seria necesario poder suministrar unos 20mA por led con seguridad (debes añadirlo en el informe)
El 555 Genera la señal de reloj
El contador esta dividido en dos partes, los bits A0-A3 siempre debes estar en la RAM
Los A4-A12 depende como quieras que te funcione el programa de mensajes.
Ademas tomando uno de estos bits nos permitira hacer el reset del contador,
La pila y los diodos nos permiten que la memoria se comporte como una "ROM". Esto es muy practico, si no te da tiempo para entregar al dia siguiente mantiene los datos.
La salida de los diodos SOLO alimenta a la RAM, el resto de piezas va DIRECTAMENTE A LA FUENTE.
Para programar la ram necesitaras interruptores dip y un antirebote mucha paciencia.
Se conectan directamente a D0-d7 y unas resistencia a positivo.
Otro interruptor debe permitirte governar W/R, CS siempre a masa.
Desconectas el 555 o mejor mira si es facil reconvertirlo en estable y te ahorras problemas (ese esquema del pulsador en la patilla 2 del 555)
Otro pulsador para el reset del contador.
Ya tienes faena:
Identificar pines de la matriz de led
Buscar un contador 4 o mas bits
Buscar un decodificador y mirar si es necesario negarlo
#7
lito01
citar
hola bueno hoy lo hare mañana te dire como me fue ok.gracias dime tengo el decodificador 74ls 154 peor tiene solo 4 bits de entradas pero para las columnas nesecito 5 como lo haria
#8  Desplazamiento de mensajes
lito01
citar
hola alli te dejo el decodficador para para las columnas peor como hago porq son 5en las columnas espeor me puedas ayudar.gracias
#9
lito01
citar
y dime cual sera la velocidad del 555.........la ves pasada vi q proponias como minimo 400hz esta bien o no.pucha mejor utilizare eprom por esto de las ram mucho problemas tengo peor en fin .
#10
tiopepe123
Colaborador
citar
Vamos por pasos, como te imaginas no te lo voy hacer todo, tampoco me lo has pedido, pero si te guiare para ir lo mas rapido posible y con pocos fallos.
Por favor leelo despacio, todo lo que necesitas saber suelo ponerlo. Y si no lo pongo es para no liarlo y en su momento te lo comentare.
Por ahora ataca el tema display y decodificador, despues ya seguiremos, OK
Como la memoria tiene 8bits y el display tiene muchas mas patillas, pues hacemos trucos.
El decodificador SOLO debe alimentar UNA FILA, con estre truco solo necesitamos 3 bits para controlar 8 columnas.
El 74154 te sirve, solo necesitas ABC y 0,1,2,3,4,5,6,7, las salidas las dejas bolando y D=G1=G2=0
Debes hacer el montaje que te he propuesto en una protoboar por ejemplo.
(las resistencias pueden ser de 330-1k y distintas, solo es para las pruebas y los interruptores puentes)
Para probar haz lo siguiente:
Todos los interruptores/puentes de la izquierda a masa.
Veras que con los interruptores de la derecha puedes controlar los led superiores.
Si abres un interruptor de la izquierda veras que automaticamente cambias de linea.
Fijate bien los niveles logicos que necesitas ya que son los que deberas pones en la eprom.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
