Foros de Electrónica
Alimentacion de LEDs
#1  Alimentacion de LEDs
zapeitor
citar
me dijeron por ahi que empezara con cosas simples como prender leds, etc. pues aya voy, no se si lo e hecho bien... jeje. en un circuito con una pila de 4,5 v y un led de 2,5. ¿una resistencia conectada en serie de 8,2 ohmnios estaria bien? ya se que es muy basico pero... jeje Embarassed (me e comprao un libro de iniciacion, espero aprender mas)
creo que esta mal, eso seria para un led de 2.5w no 2.5v pero para saber los v que hay en 2,5w necesito saber los amperios y entonces tendria que tener una amperimetro¿? (digo creo)
creo que para hacer eso tendria que hacer: saber cuantos w tiene un led de 2.5v, buscar un numero que multipicado por los 4.5v de la pila me de los w del led, ese numero "x" son los amperios, y para saber los ohmnios de la resistencia los rengo que despejar de: I= V/R sabiendo que I es ese numero "x" y que v son 4.5 conclusion necesito un amperimetro (creo)
pd: si lo e hecho mal corregidme y decidme como se hace bien
daerhun
citar
Para los LEDs, la corriente promedio es de: En los chiquitos menos de 10 mA, en los comunes 20 mA, y en los grandes creo que 50 mA. Con eso usa la Ley de Ohm (V=I.R) y calcula la resistencia para que en ella caigan 2v (En el LED mas o menos tiene que caer 2,5v). Estoy asumiendo que lo estas conectando en serie.
Ahora la posta, todo mundo te dice que con mas de 2,5v un LED se te quema, pero por experiencia propia, un LED mediano se banca tranquilo hasta 5v (No lo dejes prendido un dia entero que ahi si se te quema).
Por lo demas no se, proba, quema cosas, vola capacitores, la mejor forma de aprender es equivocandote.
#3  led
pepepuerto
Colaborador
citar
Hola Zape y demas, te envio una pagina sobre diodos,suerte saludos
http://www.unicrom.com/Tut_diodo_led.asp
#4
zapeitor
citar
ok gracias, en lo de chiquititos te refieres a los de 3 mm o los hay mas chicos¿? 10 mA son 0,01 A?
¿alguien me dice como resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incognitas? gracias
edito:
ya lo e hecho y para un led de 3v (como dices que no importa pasarse un poco) de 10mA me sale una resistencia de 120 ohmnios eso esta bien?¿
#5
daerhun
citar
En los LEDs me refiero a los de 3 mm. Para la conversion, 10 mA son 0,01 A.
Y, si, la resistencia esta bien. Ademas, la mejor forma de saber si esta bien es probando, conecta todo y si no explota quiere decir que esta bien.
#6
icarus
citar
Utiliza metodo de reduccion de gauss o determinantes.
#7
totung
citar
para mas facil ira aqui
http://led.linear1.org/led.wiz
#8
jim_17
citar
Bueno, no me parece correcto decirle que haga explotar capacitores ya que es peligroso hacerlos explotar, por suerte la vez que lo hice yo no me paso nada pero hay que tener cuidado.
#9
totung
citar
que te pasa amigo Jim es super divertido tronarlos jajaja bueno a una distancia segura jajajajajaja
#10
javierrbo
citar
para conectar un led a 5 volts usa una reistencia de 330 omhs, mide la tencion osea el voltaje en los pines del led marcara 1.7 volts aprox, cambia la resistencia por una de 1k osea 1000 ohms verifica ahora el voltaje en los pines de led y vera que es menor por lotanto el brillara menos, te recomiendo qu ecompres un multimetro digital te servira mucho y ademas son faciles de usar (los basicos)
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
Foros de Electronica
