tiristor o triac?
| #1 tiristor o triac? |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
http://es.wikipedia.org/wiki/Triac
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor El TIRISTOR o el triac son para corriente alterna. ¿ Tu que tienes ? |
| #3 |
Dinl
mmmm, no el mio es corriente directa, entonces que elemento me sirve como switch electronico?
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Transistor de acuerdo al consumo.
Puede ser transistor Bipolar o MOSFET Que expliques que quieres realizar ayudaría a una respuesta mas específica |
| #5 |
santixman
coincido con fogonazo la utilidad seria de mucha ayuda
yo use un mosfet (transistor de efecto de campo) para comandar un rele de un amplificador por favor especifica su utilidad salu2 |
| #6 |
Dinl
mmmm, a ver, es un robot, la salida la da un sensor cny70, mas o menos necesito q cuando la salida sea de 0.3 v o 0.4 v el switch electronico se active, mmm, ya intente con un transistor pero nose q paso, cuando tenia la salida indicada, entre el diodo emisor de luz y el colector pasaban unicamente 1.7 v. Estaba utilizando un bc547.
Bueno ojala me puedan dar alguna otra referencia, o ideas de como conectar un transistor. |
| #7 |
Manonline
tal vez no te haya funcionado xq esa tension no alcanza para excitar a la juntura base emisor del transistor... tal vez tengas qe usar un operacional para amplificar esa tension y asi lograr un nivel correcto de amplificacion...
salu2, mano. |
| #8 |
santixman
te puede servir un mosfet y con este activas un rele , otro transistor , o le conectas la carga a ese mismo
salu2 |
| #9 |
KARAPALIDA
efectivamente es muy poca tencion, primero acondiciona la señal y despues si se la aplicas a tu transistor, mosfet, o lo que sea
| #10 |
lenvas84
karapalida, que programa usas con el que dibujastes SENSOR USADO EN ROBOTICA yo aún los hago a mano alzada.
gracias de antemano Si no puedes ayudar.. molesta lo importante es partcipar[/b]
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10821 segundos, Consultas = 16
