Leds con retardo
#1  Leds con retardo
gTi
Hola! estaba buscando la forma de conseguir que un led se encienda y se apague de forma progresiva, la forma de apagarse es simple se pone un condesador en paralelo a la resistencia y al led y se descarga al desconectar de la fuente pero si quiero que al encenderse haga en mismo efecto como si aumentaramos la intensidad como si se tratase de un potenciometro como lo hariamos ?? gracias
PD:hay alguno integrado q lo haga??
totung
ni idea amigo esperemos pongan algo de ulitidad yo tambien ando buscando el mismo efecto
#3  Re: Leds con retardo
pepechip
Para encenderlo de forma progresiva pones el condensador que mencionas, y la alimentacion al circuito lo haces a traves de una resistencia.
#4  saludos
cooperharris
Eso que quieres se puede hacer facilmente con un 555, revisa las secciones de documentos para el 55 y tutoriales de la pagina principal de el foro,donde estan las resistencias pones potenciometros y ya .
#5
anthony123
MOSFET IRZ44
#6
Leon Elec
Y si la quieres complicar más, lo puedes hacer con PWM.
Edito: Es el mismo método que se usa con el ne555.
#7
elaficionado
Hola.
En este circuito, el LED se enciende y se apaga lentamente.
Si vas a usar dos LEDs cambia el 4017 por un flip-flop.
Espero que te dé una idea.
Chao.
elaficionado.
#8
totung
amigo te sacaste un 1000 me dio una super idea tu circuito gracias ELAFICIONADO luego les cuento
#9
SED
Hola, mi comentario también va de leds: necesito que varios leds se enciendan progresivamente y con forme avancen se apague el anterior. El circuito que he creado es con un 555 y la salida de este a un 4017. El funcionamiento es el correcto pero lo que ocurre es que en cada salida del 4017 tiene una resistencia y a la salida de ésta 10 leds de alta luminosidad rojos en paralelo. Que pasa? que pierden intensidad los leds, no les llega los 2 voltios que necesitan. La fórmula con la que he hallado el valor de la resistencia es la siguiente: R=[Voltaje Alimentación (12Vdc)-Voltaje del led(2V)]/[Rango de corriente del led (20mA)*10]=50 Ohmios.
¿Por qué puede estar pasando esto? Gracias.
#10
cuervokbza
hola SED !
Segun entiendo tenes 10 LEDS conectados a UNA salida del 4017? me parece que no le da la corriente al 4017 para alimentar los LEDs y la resistencia, te recomiendo que le coloques, a cada salida del 4017 el circuito que te paso aca abajo.
espero que te sirva de ayuda..
No hay mensajes nuevos Matriz de Led 5x7
No hay mensajes nuevos Cambiar la linterna del Nokia 1100 por un led titilante
No hay mensajes nuevos Voltimetro con LED
No hay mensajes nuevos Activar un diodo led con sonido.
No hay mensajes nuevos Esctructura interna de diodos LED, Silicio, Germanio, Zener.
