tiristor o triac?
 | #1 tiristor o triac? |  |
Dinl
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Lun Abr 21, 2008 6:42 pm |
Buenas, tengo una duda muy elemental, necesito un elemento que me actue como switch electronico, el circuito funciona a 9v, no se si eso se hace con un tiristor o con un triac?, si me pudieran dar referencias se los agradeceria!.
Muchas gracias
Dinl
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Lun Abr 21, 2008 8:49 pm |
mmmm, no el mio es corriente directa, entonces que elemento me sirve como switch electronico?
Fogonazo
Colaborador
| Mensajes: 4945 |
| Publicado: Lun Abr 21, 2008 8:54 pm |
Transistor de acuerdo al consumo.
Puede ser transistor Bipolar o MOSFET
Que expliques que quieres realizar ayudaría a una respuesta mas específica
santixman
| Mensajes: 628 |
| Publicado: Lun Abr 21, 2008 9:06 pm |
coincido con fogonazo la utilidad seria de mucha ayuda
yo use un mosfet (transistor de efecto de campo) para comandar un rele de un amplificador
por favor especifica su utilidad
salu2
Dinl
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Lun Abr 21, 2008 11:52 pm |
mmmm, a ver, es un robot, la salida la da un sensor cny70, mas o menos necesito q cuando la salida sea de 0.3 v o 0.4 v el switch electronico se active, mmm, ya intente con un transistor pero nose q paso, cuando tenia la salida indicada, entre el diodo emisor de luz y el colector pasaban unicamente 1.7 v. Estaba utilizando un bc547.
Bueno ojala me puedan dar alguna otra referencia, o ideas de como conectar un transistor.
Manonline
| Mensajes: 460 |
| Publicado: Mar Abr 22, 2008 9:28 am |
tal vez no te haya funcionado xq esa tension no alcanza para excitar a la juntura base emisor del transistor... tal vez tengas qe usar un operacional para amplificar esa tension y asi lograr un nivel correcto de amplificacion...
salu2,
mano.
santixman
| Mensajes: 628 |
| Publicado: Mar Abr 22, 2008 10:33 am |
te puede servir un mosfet y con este activas un rele , otro transistor , o le conectas la carga a ese mismo
salu2
KARAPALIDA
| Mensajes: 829 |
| Publicado: Mar Abr 22, 2008 12:07 pm |
efectivamente es muy poca tencion, primero acondiciona la señal y despues si se la aplicas a tu transistor, mosfet, o lo que sea
lenvas84
| Mensajes: 78 |
| Publicado: Mar Abr 22, 2008 2:14 pm |
karapalida, que programa usas con el que dibujastes SENSOR USADO EN ROBOTICA yo aún los hago a mano alzada.
gracias de antemano
Si no puedes ayudar.. molesta lo importante es partcipar[/b]
 | Foros de Electronica |  |
