¿Cómo puedo hacer un vúmetro de más de un canal?
| #21 resp. |
| #22 |
elaficionado
Hola.
No puedo ayudarte de manera específica porque, desconozco los voltajes que servirían de refencia. Por jemplo el voltaje en la pata 12 cuando ningún led enciende, en las demas patas cuando enciende un led, 2 led, 3 led, 4 led. Como puedes ver, no tengo esa infromación, sobre led, el dibujo de la carga en la salida del comparador puede ser 1 led, 2 led, etc. Lamento no poder ayudarte de una manera más concreta. Suerte. Chao. elaficionado. |
Ultima edición por elaficionado el Sab Dic 01, 2007 9:05 pm, editado 2 veces |
| #23 |
christian_f
Perdon Fran 14 no me fije en ese detalle, en ese momento cuando te escribi no me fije en el conexionado
| #24 resp. |
fran_14
hola, perdom si me exprese mal
no lo hice con la mas minima intencion solo q estaba apurado gracias = por su colaboracion! y tratare de adaptarle algo para q se pueda lograr esto q le deseo hacer! desde ya muchas gracias atte franco |
| #25 |
asthar sheran
Hola que tal! una perugunta respecto al vúmetro con LM3914: ¿Tú lo usaste para audio? porque tengo la duda respecto a la escala lineal que este tiene. Esta escala tambien sirve para audio? porque mi idea es que los leds enciendan segun nivel de la varición del audio. Tambien lo que pasa es solo pude conseguir el LM3914.
Hay alguna manera que lo pueda poner a trabajar el LM3914 como el LM3915 (en forma logaritmica). Espero tu respuesta.... De antemano gracias. |
| #26 |
anthony123
Bueno hoy en la noche estaba andando por el foro y me tope con este post de los vumetros..! Como no tengo el LM324, use un LM339 y no funciono..! Creen que sea por algo en especifico? Busque el datasheet de ambos IC's y son muy similares..
Una foto del engendro..
| #27 |
elaficionado
Hola.
Ambos tienen 4 amplificadores, pero los terminales son diferentes. Haz tomado encuenta eso. Mira el gráfico. Chao. elaficionado. |
| #28 |
anthony123
Efectivamente...! Al armarlo me guie por su datasheet..! Creo que el error lo tuve en la conexion de los led's..!
| #29 |
MFK08
el del LM324 se ve muy interesante si alguien lo arma podriacomentar que tal funciona..
| #30 |
anthony123
| Temas de interés | |
| VHS Y Booster De 36 dB Como Transmisor De TV En Canal 3 | |
| Placa Control Remoto IR de 1 Canal | |
| canal de grabacion de la mesa amek tac scorpion | |
| canal 1 | |
| Ruidos canal izquierdo amplificador Pioneer A-109 | |
