Foros de Electrónica
Fuente conmutada (switching)
#91
fchouza
citar
Hola, bueno, me gustaría hacerles un par de consultas a ver si me pueden ayudar. Estoy hace un tiempo intentando diseñar una fuente switching de salida variable. La misma tiene que ir de 0 a 600V y tener una potencia de 100W. Decidí usar la topología push-pull, muy similar a las que hay acá en el foro para fuentes de amplificadores. Me surgieron las siguientes dudas:
1) El núcleo que conseguí fue un EC4112 de materia N27 con Al=2700, sin gap, que es bastante grande (la sección del centro circular es 4.44 cm^2), mi pregunta en referencia a esto es la siguiente: ¿el núcleo, mientras no sature, es lo mismo que tamaño tiene?
2) Como controlador de PWM uso un TL494, que opera a una frecuencia de aproximadamente 60 kHZ. Probé utilizar tanto la salida directamente como una configuración totem pole para manejar los gate de los transistores (un IRF3205 por lado). En ambos casos obtuve un resultado similar.
3) El rendimiento que obtengo ronda el 70%, en algunas ocasiones, con poca carga, un poco más. A juzgar por el calentamiento, la mayor parte de la potencia se disipa en los transistores, esto es normal?
4) Los bobinados del transformador son los siguientes, primario (4+4) alambre 0.65, secundario (cerca de 250) alambre 0.5. Probé con dos configuraciones, el primario adentro y el primario afuera, en ambos casos obtuve rendimientos similares. Mi pregunta es la siguiente, basta con un solo alambre (que no calienta demasiado), ¿o debería bobinarlo con varios trenzados?
5) Cuando saco 50W de la fuente, tengo una tensión de 578V, como debería hacer para sacar mas potencia, ¿mas vueltas en el secundario? ¿Menos en el primario?. Que es lo que me limita la potencia que se entrega: ¿inductancia del primario muy alta? ¿saturación del núcleo?
6) Por último, mi idea para variar la tensión de salida es la siguiente, realizo una red de realimentación fija que pone 5V (cuando tengo 600 a la salida) en una de las patas del amp de error (la 6+) y en la otra, en lugar de usar la referencia fija del TL494 utilizo una referencia variable que proviene de un DAC, ¿funcionaría esta forma de manejar la tensión de salida?
Bueno, sepan disculpar tantas preguntas, pero hacer fuentes switching es complicado y llevo mucho tiempo sin poder conseguir resultados del todo satisfactorios.
fredy esneider valdes
citar
YORI 16 hola soy fredy y quisisera hacerles una pregunta,en la descarga dela fuente suichada como se hace para fabricar el transformador 3gracias por la respuesta
#93
Jory16
citar
Hola fredy, por favor me especificas a que esquema te refieres, si es Fuente switching PDF.rar lo que hice fue tratar de introducirle el SG3525 pero hay errores en la implementación de ese componente.
De todo modo me dices cual es el nombre del archivo para poderte ayudar.
lvicentini
citar
Hola, soy nuevo en el tema de fuentes switching y necesito saber como calcular un transformador de una fuente de pc de 450w, la misma tiene un Tl494 y solo quiero obtener una salida de 30vdc y unos 12 amperes, ya anule el control de overvoltaje pero cuando modifique la cantidad de vueltas del secundario del transformador que trae la fuente se escucha que oscila pero no tengo tension en el secundario.
Debo guardar una relacion de espiras entre el primario y el secundario?
hay alguna forma de realizar el calculo del transformador sin tantos datos ya que el nucleo es el original de la fuente y no dispongo de informacion?
gracias de antemano.
Luis.
#95
Juan Romero Alvarado
citar
lvicentini, no solo deberias variar las vueltas del secundario si no tambien el circuito de realimentacion del TL494, los condensadores y anular el circuito de proteccion contra sobre voltajes. Saca una relacion de vueltas prim/sec y deternina cuantas tienes que agregar al sec. sin modificar lo demas del transformador.
Suerte.
#96
zopilote
citar
Tengo algo de información, pero no he tenido tiempo de ponerle en practica por lo reducido de mi tiempo, lo que tengo entendido, para modificar una fuente de PC, el núcleo no se rebobina ya que con su bobinado original se puede llegar a 30VDC, solo no hay que usar el punto medio del bobinado de 12Vac-0V-12vac, y solo sus extremos. Aquí algo para que te entretengas.
etolipoz
#97
zopilote
citar
Dulce o truco.
#98
lvicentini
citar
Gracias a ambos ! Laughing
les paso a contar las modificaciones que realize sobre la fuente original hace unos dias atras.
1) desarme el transformador y verifique las cantidades de vueltas del primario(38vueltas) y sobre el secundario(2 bobinados de 3vueltas x 4 awg21 para 5v y derivados + 2bobinados de 4 vueltas x1 awg21 para 12v) por lo que saque una relacion de 1,71v p/vuelta, entonces reduje solo la seccion de los bobinados de 5v y 12v respetando la misma cantidad de vueltas para darle lugar a mi bobinado y no tener que tocar el circuito original de la fuente y arrolle 2 bobinas de 18vueltas para que me entregue los 30voltios y alambre awg20 para que me soporte la corriente que le quiero sacar, en sintesis no arrancaba, asi que le anule el circuito de overvoltaje, tampoco anduvo( recuerden que estas fuentes tienen otra para el stanby) por lo que se la escucha chillar cuando le doy arranque desde el cable verde(run) sin embargo tengo 0v a la salida(aun estando el secundario en el aire.
2) Saque el transformador de otra fuente para descartar el transformador de la electronica y solo le conecte el primario, y arrancò obteniendo unos 17v con el tester en alterna (no se en que bobinado ya que creo que solo probaba si funciona o no) por lo que estimo que el problema es el diseño del transformador.
que hice mal?
el tema de colocar los 2 bobinados en serie no lo hice porque no se como calcular la corriente maxima que me soporta el alambre awg20.
Luis.
#99
JV
citar
lvicentini escribió:
... no se como calcular la corriente maxima que me soporta el alambre awg20...
No se calcula, se busca en una tabla:
http://www.google.com.ar/searc.....&meta=
Saludos..
#100
electrico
citar
hola a todos quisiera saber si es posible hacer una de estas fuentes pero que sea capaz de entregar 13.8v 70A y si no se pudiera sacar 70A cual seria el limite en amperios a la salida esque necesito una fuente de muchos amperios para un amplificador de carro de 140wrms (modo bridge) las fuentes que tengo no logran sacarle mas de 10 a 13w. Saludos.
 Responder
Google
 Temas de interés
Foros de Electronica
