Frecuencias minimas q registra la placa de audio?
| #1 Frecuencias minimas q registra la placa de audio? |
| #2 |
capitanp
si sacale el capacitor de desacople de corriente continua de la entrada line in que va al DAC, ahi vas a poder registrar las señles de micho mas qie 0.1hz ,y si el software de lectura la escribis vos, tenes un lindo instrumento en la mano con una resolucin de 16bits
| #3 |
Power
Hola DarkDog, no tengo este momento las especificaciones de alguna placa de sonido pero calculo que el rango dinamico de entrada debe ser de 20Hz a 20kHz que es el rango de frecuencias audibles, igualmente podrias probar que pasa si le conectas señales de frecuencia entre 0,1-1 Hz a lo sumo lo peor q puede pasar es que la veas muy pequeña debido a la atenuacion del filtro de entrada. Una solucion mas compleja y cara seria conseguirte una placa de aquisicion de datos e ingresar la señal por ella.
Saludos |
| #4 |
DarkDog39
Claro, la otra era hacer una placa de adquicision, pero seria medio caro hacer algo con una resolucion de 16 bits. Es por eso q queria encararlo por medio de la placa de audio.
Tengo una placa de audio fuera de uso, voy a probar primero meterle una señal de 0.1 Hz y si no la reconoce voy a probar puentear el capacitor de entrada. El tema es que quiero hacer algo sencillo, porque el proyecto en realidad es el soft para el analisis de la señal, y para simplificar la adquicision queria hacerlo por audio. Sino lo tendre q hacer por USB o COM. |
| Temas de interés | |
| Variadores de frecuencia OMRON | |
| Variador de frecuencia de 150 HP | |
| Construcción de un Variador de Frecuencia | |
| Problema con la frecuencia de actualización del monitor | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.16290 segundos, Consultas = 13
