Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
#351
KiuKIV
Yo tmbien tengo la misma duda, lei todo el post, muy bueno por sierto, pero no lei en ninguna parte el amperaje que puede entregar esta fuente, esde ya muchs gracias.
#352
santixman
TODO TIENE QUE VER desde los fets hasta el diametro del alambre del bobinado
la potencia maxima son YA DICHO 250W SOBRE 45 VOLTS SIMETRICOS osea menos voltage se la regula mas watiaje (hasta punto determinado) mas de 45 volts baja la eficiencia de la fuente
a mi sin NADA de carga me consumia 1,5 A (corriente de servicio)
despues si le conecto un amplificador de 100w (depende la clase) en la entrada me va a consumir casi lo mismo que en la salida
ya la arme y me mueve un stk4048 sobre 4omhs en el auto con un solo sub de 15" de alta potencia con un iman gigante
ahora arme dos amplificadores de 140w aprox con tda7294 y suena exelentementebien
salu2
#353
mnicolau
Acabo de bajar la versión 1.5, muchas gracias por compartir la fuente luciperro es muy útil, te felicito.
Bardex
mnicolau escribió: Acabo de bajar la versión 1.5, muchas gracias por compartir la fuente luciperro es muy útil, te felicito.
Hola mnicolau, acabaste de bajar la version 1.5? de donde la sacaste?. Te agradeceria que me pases el link. Saludos
#355
mnicolau
Hola Bardex, está en la página principal del post, hace unos días lo editó y subió la versión nueva..
GERI
Hola a todos, estuve mucho tiempo ausente por aca, y me quedó la duda.
Alguien pudo armar al fin la fuente conmutada para una potencia para vehículo y q no tenga interferencias ni ruido?
Q esquemático o versión usaron?
Muchas gracias y dusculpen la molestia, es que hace tres meses armé la fuente V1,3 y no había forma de hacerla funcionar bien...
Gracias nuevamente
#357
Luciperrro
GERI escribió: Hola a todos, estuve mucho tiempo ausente por aca, y me quedó la duda.
Gracias nuevamente
Hola que tal; lo del ruido fue corregido en la version 1.5 la cual remplaza a todas las ateriores, revisala segun el esquematico eh intenta adaptar a la version que armaste haciendo las modificaciones, basicamente lo que vas a tener que hacer es: separar el negativo de la bateria del GND del secundario del transformador; optoacoplar la retroalimentacion para hacer el ajuste de la tension, colocar las bobinas despues de la rectificacion, basicamente seria todo, te puedes guiar por el esquematico.
GERI
Ok, gracias por tu respuesta y consejos, pero tengo una duda:
De donde saco el GND de la fuente o sedundario del transformador si no la saco de la masa de la batería y/o el chasis del vehículo q es la misma?
#359
Luciperrro
GERI escribió: Ok, gracias por tu respuesta y consejos, pero tengo una duda:
El GND de la bateria es independiente del GND del secundario del transformador, por eso tienes 3 puntas al final el tap central es el GND de la fuente en el secundario del transformador
#360
thelscIVRF
Ola a todos es la primera vez que veo esta fuente y ya me entrarin gana de montarla pero desgraciadamente no tengo ni coche ni presupuesto pa ir a la ciudad a comprar el integrado y el nucleo del transformador porque tengo solo 15 años jejejeje. Weno el caso es que tengo todas las piezas de una fuente atx de 300w a la k se le jodio el regulador de -5v y el comparador dejo de funcionar y empezo a subir el voltage asta reventas los condensadores de salida.
Puedo aprovechar algo de esta fuente?. El nucleo de ferrita, los mosfet y los diodos de salida?
Weno lo suyo seria aprovechar el integrado (es un ka7500b)+
Un saludo a todos
espero su respuesta
