Xover 3 vias activo mas equalizador
andresssdj
| Mensajes: 118 |
| Publicado: Lun Mar 31, 2008 7:47 pm |
hola luci es posible adaptar este diseño para hacerlo dos vias?
cronos
| Mensajes: 59 |
| Publicado: Vie Abr 11, 2008 10:59 pm |
eso seri interesante, se adaptaria a las necesidades de muchos incluyendome, espero que se pueda realizar uno de dos viasXD
santixman
| Mensajes: 654 |
| Publicado: Vie Abr 11, 2008 11:28 pm |
ahora se para que puedo usar los 15 vols simetricos de la fuente de luciperro
salu2
maxep
| Mensajes: 312 |
| Publicado: Sab Abr 12, 2008 1:51 am |
en fin sigo con le pedido del filtro low pass activo para 12v simples. es q no logro hacerlo con pcbwizard . mes estoy complicaod demasiado.
santixman
| Mensajes: 654 |
| Publicado: Sab Abr 12, 2008 12:33 pm |
por que no usas el pcb el del principio del post ?
salu2
tulipanes
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Vie Abr 18, 2008 2:17 pm |
hola amigos la pregunta es rapida:
Tengo un amplificador para bajo de 100w y como me gusta esto de la electronica, pensè en conectarle tanto el x-over como la banda de ecualizacion, la pregunta es en que orden conecto estas utilidades?
PD: muy buen material
Pablo16
| Mensajes: 479 |
| Publicado: Vie Abr 18, 2008 9:42 pm |
Hola tulipanes.
Tanto el X-over como el ecualizador se conectan antes del amplificador, el orden de estos dos no estoy seguro cual debería ser pero supongo que primero el Xover y luego el eq.
cronos
| Mensajes: 59 |
| Publicado: Mar Abr 22, 2008 9:01 pm |
hola, hoy termine el impreso del crossover de luciperro, la verdad no lo he armado, pero yo creo que este fin lo hago, les dejo el pcb en pdf no se si esta bien la escala pero les dejo unas medidas de referencia, tambien dejo el archivo de proteus, creo que no se puede poner asi que lo dejo como imagen. espero que sirva. :D
RoDRiSH
| Mensajes: 42 |
| Publicado: Sab Abr 26, 2008 2:46 pm |
hola a todos los amigos del foro, soy nuevo y quiero armarme un filtro activo pasa bajos para el coche, encontre muchos filtros navegando por la red, pero el mayor problema es la alimentacion simetrica de +/- 15, ya que solo se cuenta con los +12 de la bateria, despues de leer las 5 paginas queria preguntarles... el circuito que siguiere pollo una pagina antes logra esto?, es decir a la salida de este circuito puedo conctarle la entrada del filtro y la almentacion la saco del 78L10? es esta supocicion correcta?, no se mucho del tema, ayuda porfavor
gracias de antemano
//pollo//
| Mensajes: 278 |
| Publicado: Sab Abr 26, 2008 4:33 pm |
gracias de antemano
hola amigo!
mira hay un filtro que lo posteo el amigo juan jose que funciona con los v del auto y funciona muy bien, aqui te paso el link de donde el amigo juan lo posteo:
http://www.forosdeelectronica.com/about12769-20.html
y el pcb lo tengo hecho en el pcb wizard sin la parte del amplificador, te lo paso por si lo quieres, es muy similar al que posteo el amigo juan, pero no tiene la parte del amplificador. este circuito esta probado y funciona muy bien, ami me funciono de una, no tuve problemas con el circuito.cualquier duda me preguntas.
nos vemos!
saludos!
 | Foros de Electronica |  |
