Trabajemos para conseguir un inversor DC-AC senoidal
 | #41 inversor multinivel |  |
RAY PEÑA
| Mensajes: 6 |
| Publicado: Dom Abr 13, 2008 10:36 pm |
Hola vitalico en mi caso puedo decirte que trabajo desde hace 20 años con inversores y los que mas me apasionan son los multinivel. Si tienes algunos esquematicos por que no te animas y los publicas por aca, que yo con mucho gusto te facilitaría algunos de los que tengo gracias.
eltigre_peruano
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Mar Abr 22, 2008 9:42 pm |
Tienes mucha razon, estoy simulando con transistores pero te agradeceria que me ayudes y me digas que transistor responde bien para altas frecuencias aprox 2KHz y si el transistor es afectado cuando use un transformador. Eduardo ya no so el relay , ok ray peña voy apublicarlo de aca unos dias cuando lo avance mas, gracias a todos por su ayuda
joaki
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Mar Jun 24, 2008 2:25 am |
la idea de crear una onda senoidal para luego amplificarla , no funciona bien, puesto que la baja resistencia del transformador provoca una alta distorsion que se refleja en un consumo excesivo de energia de excitacion y bajo rendimiento.
joaki
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Mar Jun 24, 2008 3:06 am |
hola, por la experiencia he comprobado que la mayoria de los receptores funciona bien con onda modificada, excepto los motores de jaula de ardilla que presentan un mal arranque, bajo rendimiento y calentamiento excesivo debido al alargamiento del tiempo de excitacion en la parte alta de la curva. solo esto necesita onda senoidal, que para generarala lo mejor es un generador PWM de onda senoidal, consistente en un generador senoidal y un generador triangular de alta frecuencia y se aplica a los transistores mos por medio de un comparador. pero los circuitos para conseguir esto no son sencillos, evidentemente no basta con un filtro pasa bajos, que lo unico que hara sera filtrar los picos pero la onda seguira siendo cuadrada. un saludo.
hazard_1998
| Mensajes: 83 |
| Publicado: Mar Jun 24, 2008 5:12 pm |
bueno, amen de desarrollar inversores senoidal modificada estoy en la recta final de un inverter senoidal puro, con THD menor al 1% para cargas resistivas, (<5% para cargas tipo informatica), pablo86, antes que nada, tu inversor es senoidal puro?, que frecuencia de portadora estas utilizando en caso de utilizar tecnicas de sampleado por PWM (no multinivel), por otra parte, te comento, en mi caso utilizo al propio trafo como parte de la L del filtro paso bajo, aunque si tengo un par de inductores muy chicos hechos con ferrites, esto es para que la inductancia primaria del trafo no tenga que soportar toda la tension de la portadora y esta quede atenuada por dichos inductores (utilizo conmutacion unipolar). el trafo por su parte tomo que la Rprim a la Frecuencia de la portadora sea tal que la corriente magnetizante a la frec de portadora sea despreciable, para que el trafo no tenga calentamiento de mas, y solo la corriente de la modulada sea la que caliente al nucleo del trafo. por otro lado, utilizo la L de dispersion del trafo como la L del filtro paso bajo, que (si no realimentas desde el secundario) no es del todo critico, y como C del filtro un poliester de bajo valor (para 220V al rededor de 470nF y la Ldisp al rededor de 70mH. ojo si realimentas desde la salida, puesto que este filtro paso bajo te da un giro de fase dependiendo de la carga que le conectes, y te puede quedar inestable el lazo.
 | Foros de Electronica |  |
Generada en = 0.09894 segundos, Consultas = 13
