¿Como conecto un led a una tension variable?
#21
macraig
Lo que ocurre KARAPALIDA es que estoy cansado de las personas que aparecen por ahi diciendo que no es posible, sin tener la mas remota idea de lo q se puede y no se puede.
Asi que, KARAPALIDA, te recomiendo que vayas a leer un poco y dejes de juzgar mi cordura:
http://en.wikipedia.org/wiki/Supercapacitor
Tampoco debe alcanzar 2 faradios, con unos cuantos miles de µ alcanzaran.
Yo obtuve 2 cap de 1 faradio de un par de motherboards en un basurero. Eran usados para mantener el reloj q tenian incorporado frente algun fallo. (eran de 1 faradio a 3 voltios, y tan pequenos como una pila de reloj).
Puedes comprarlos tambien aqui.
http://www.maxwell.com/ultracapacitors/products/small-cell/pc-5.asp
Y no son tan caros como creia... Al menos resultan mas baratos que las pilas recargables, y duran mas... mucho mas.
(Como vez, KARAPALIDA, una solucion poco convencional pero valida... Abre la mente amigo!, no todos los que no piensan como tu estan locos). Ni todos los tecnicos tenemos la mente cuadrada... Muchos podemos investigar.
Salu2.
#22
KARAPALIDA
que ya los venden?
a cuanto?
igual que un parde pilas recargables de $14 el par o sea algo asi como u$s3.5
No yo me tiro por el nano generador de nano tubos de carbono.
Sigo afirmando yo SI estoy loco, no se Ud.
PD: Ahora veo que son muy sencibles, me parece que este foro no es para mi.
EDIT: En fin solucionaste el problema. Cuando el tren esta parado? o cuando va muy lento?
#23
santixman
o ponerle pilas o capacitores o tercer riel ooooo lo mas facil y barato un alambre de cobre sobre el tren tipo tran via
lo mas facil es una pila no creo que te quieras complicar tanto con ese circuito
PD: quedo bueno el tren
ah deacuerdo con macraig
salu2
mini cherovil jeje
#24
macraig
KARAPALIDA escribió:
que ya los venden?
a cuanto?
No hombre, perdona. La verdad si estoy un poco loco, y como q la verdad duele ;). Me altero cuando juzgan mi cordura... ;). Pero ya que esta aclarado el tema procurare controlarme.
Disculpa de nuevo... Mira, salen como a 4,50 - 8 dolares los de 4 F.
Salu2.
PD: De nuevo, mil disculpas...
#25
Dr_Misterio
De momento lo que he conseguido es mas que lo que esperaba conseguir. No hace falta que la luz este encendida con el tren parado pero si que seria bonito que los leds brillen con la misma intensidad siempre que el tren este en marcha y a cualquier velodidad. Como ya he dicho antes le he añadido un par de condensadores 10V 2200uF, los he puesto en paralelo a los leds y por lo visto no es lo mas eficiente. Lo malo es que si quiero que mi vagon no se llene de hilos de cobre tendre que dejarlos dondes estan ya que en el interior no hay mucho espacio, el vagon tambien tiene el interior a escala, asientos, pasillos,... asi que el circuito y los condensadores los he metido en los cuartos de baño para que no se vean.
#26
pepechip
No pongas los condensalores en paralelo a los led, deves de ponerlos en paralelo a la salida del puente de diodos.
#27
Dr_Misterio
lo se, pero es que no caben Sad
#28
tiopepe123
Si quieres que sea mas estable debes hacer una pequeña conmutada.
Lo que no se es que tal se comportara ese circuito que te indique con un clabo/bobinilla hante las variaciones de tension.
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
http://www.cappels.org/dproj/ledpage/leddrv.htm#Common_Sources_for_Ferrite_Cores
#29  panel led
lucassonido
hola a todos. arme un panel de leds ( 252 leds ) de a 3 en serie con su resistencia limitadora.
lo que me preocupaes cuando varia la tencion se nota en los leds, estoy utilizando un transformador de 12 v.
queria saber como es el correcto armado para poner un regulador/limitador con un diodo zener.
muchas gracias.
Google
No hay mensajes nuevos [ Encuesta ] Forma, Dimensiones y Material de Difusor para Drivers
No hay mensajes nuevos Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera
No hay mensajes nuevos ceros y unos puerta lógica
No hay mensajes nuevos Automatizar sistema de pesaje de material solido
No hay mensajes nuevos Conseguir material de estudio
